综合技术
登录
刘强
7年用户
1180经验值
私信
关注
怎么通过拓扑助力工业AC/DC电源可靠性的提升?
开启该帖子的消息推送
电源
PFC
提高
电源
可靠性的关键在于降低功率
元件
的热、电压和电流应力,这主要是输入电压和所需功率的函数。不过,您可选择有助于减轻这些应力的拓扑。
同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和
威廉希尔官方网站
元件极其重要。
彭铮
2019-8-2 16:45:28
提高工业AC/DC电源的可靠性
在我们的参考设计"94.5%效率、500W工业AC-DC参考设计中了解更多信息。"
在我们的94.5%效率、500 W工业AC / DC参考设计中,前端功率因数校正(PFC)级是交错式过渡模式升压拓扑,尽管单级连续导通模式(CCM)升压拓扑结构是也是一个可行选择。拓扑选择主要是出于器件压力的考虑;交错式拓扑,因两级并联工作,将功率元件(升压电感、开关金属氧化物半导体场效应晶体管[MOSFET]和整流二极管)中的电流应力降低了两倍。图1所示为两种拓扑的简化图。
图1:交错式和单级升压PFC
因导通应力显著降低,过渡模式PFC在降低开关应力方面具有优势。当输入电压低于输出电压的一半时,过滤模式下的电压切换为零;即使输入电压较高,电压切换水平也会显著降低。在所有条件下,MOSFET和整流器都有零电流开关(ZCS)。ZCS操作导致整流二极管中的反向恢复几乎消除,这也有助于减小应力并降低电磁干扰(EMI)。虽然减少EMI不能提供直接的可靠性优势,但EMI滤波器元件数量的减少以及敏感威廉希尔官方网站 段噪声拾取的可能性降低可间接地有助于提高整个电源的可靠性。
考虑热应力时,交错的过渡模式升压拓扑再次比CCM拓扑更有利。在交错过渡模式拓扑中,组件在较低温度下运行;与CCM拓扑相比,更多组件共享几乎相同的功率损耗。在温度降低条件下操作对电源可靠性具有相当大的影响,尤其是在没有强制通风设备的系统中。
此外,交错操作大大降低了输入和输出电容器中的纹波电流。这是一个重要的考虑因素,特别是铝电解型输出电容器,它是决定整体电源可靠性的最薄弱环节之一。在PFC应用中,纹波电流是决定输出电容器寿命(由于尺寸、成本和可用性原因而电压额定值被限制为450V/500 V)的最重要因素。应该看到纹波电流的降低不仅是对规格的降额,而且更显著的是由于功耗降低导致的温度降低。
提高工业AC/DC电源的可靠性
图1:交错式和单级升压PFC
吕钢格
2019-8-2 16:45:32
对于DC/DC级,电感-电感-电容(LLC)拓扑结构是首选,因为它具有降低的开关应力,尽管它确实会增加电流应力。在略高于谐振频率的满载下工作可最大限度地减小电流应力的增加,同时避免由于ZCS关断而导致的输出同步MOSFET体二极管反向恢复。
该设计实现了接近95%的效率,而不会增加太多复杂性。PFC级效率在230 V时高于98%,在115 V时高于96.5%.LLC级的效率高于96.5%。拓扑和组件选择是影响此性能的因素。
另一个需要考虑的重点是威廉希尔官方网站 在其工作范围内的效率:在其使用寿命期间,它可能并不总是在满载或接近满载的情况下运行。因此,在广泛的操作区域内实现良好的效率非常重要。这就是为PFC和LLC功率级选择控制器变得至关重要之处。
本设计中使用的两个控制器(用于PFC的UCC28064A和用于LLC的UCC256301) 具有在宽工作范围内提供效率优势的控制技术,如图2所示。此外,本设计中使用的UCC24612,同步整流器控制器和驱动器,通过实现近乎理想的二极管仿真来降低输出整流器损耗,并间接降低初级侧损耗。这些控制器设备对提高整体可靠性的贡献并非无关紧要。
图 2:PFC和LLC级效率
在工业电源应用中,您必须选择可以减少组件压力的拓扑。交错的过渡模式升压拓扑和LLC拓扑是比其他拓扑更好的选择,因为可减少组件压力。拓扑选择应考虑将功率损耗分配给更多组件,且提高效率非常重要,因为热应力与其直接相关。
图 2:PFC和LLC级效率
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源
PFC
如何
通过
选择
拓扑
提高
工业
AC
DC
电源
的
可靠性
2020-08-05
2129
2Pro
AC
器件是如何提高设备
可靠性
的?又是什么原因致使驱动芯片损坏的呢?
2021-04-06
1539
如何实现高
可靠性
电源
的半导体解决方案
2021-03-18
1583
基于集成威廉希尔官方网站 的高
可靠性
电源
设计
2019-07-25
2325
存储如何
提升
自动驾驶汽车的
可靠性
看了就知道
2021-03-10
2565
GaN
可靠性
的测试
2018-09-10
5145
单片机应用系统的
可靠性
特点
2021-02-05
1786
硬件威廉希尔官方网站 的
可靠性
2015-10-23
5175
如何采用功率集成模块设计出高能效、高
可靠性
的太阳能逆变器?
2021-06-17
1231
关于设计单片机
DC
TO
DC
电源
的疑问?
2015-08-25
2736
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
