问答选编
问:印刷威廉希尔官方网站
板中大电流供电,除加宽导电铜箔外,是否需要进一步采取镀锡等措施?
答:加镀锡一定程度上可以加大散热面积,但是效果不一定特别明显,最好还是加宽加厚导电铜箔。
问:在供电时,如果没考虑上电顺序,对整个系统的运行会有什么影响?
答:这个问题要针对系统的各个功能模块对上电的要求,如果系统中的某些威廉希尔官方网站
对上电有严格的顺序,没有考虑到的话,很可能导致系统不工作。
问:电源纹波对FPGA性能有何影响?
答:工作时期的电源纹波要求、供电系统的压降、电源通路的等效阻抗设计等参数都是用户要特别留意的。建议在做大设计的时候一定要做电源完整性仿真,且要严格满足设计约束。
问:在IPTV系统中的FPGA供电电源有什么要求吗?
答:IPTV系统中FPGA的电源需求比较复杂,多达三种供电要求:内核电压、I/O电压和辅助电压。为了实现可靠的系统性,必须对这些排序,需要用电压管理芯片。
问:I/O是否可以承受5V电压?
答:这个取决于I/O的供电电压。如果数字部分是5V供电,那么就可以。
问:ADP2118的输出电感和电容如何选择?它和负载电流、缓升时间有多大关系?
答:ADP2118为内部补偿器件,因此对输出电感电容有一定的限制,输出电容一般不能小于47uF,输出电感建议为0.8~3.3uH(针对频率设置为1.4MHz)、1.5~3.3uH(针对频率设置为700kHz)。输出电感电容的选择和负载电流、软启动时间并无太大关系。
问:ADP2114的PWM频率是多大?都有什么封装形式的?
答:有三种频率可以选择:300kH、600kHz、1.2MHz。封装只有一种,即LFCSP,CP-32-2。
问:ADP2114强制PWM工作是如何降低EMI的?
答:ADP2114强制PWM工作时,将使芯片在整个负载范围内始终工作在同一个恒定频率,因此相比较PFM/PWM自动模式(开关频率会在轻载时自动变化)来说,PWM工作能够降低系统EMI以及系统噪声。
问:FPGA电源的斜升时间(ramp-time)有哪些要求?
答:为确保供电,核心电压VCCINT校正时间必须在一定范围内。对于一些FPGA,过大的校正时间会产生更长时间的供电电流,由于在变压器启动treashold中VCCINT需要更长时间。开启校正时间长会引起热压力,如果电源向FPGA提供大电流。一些DC/DC变压器提供可调节软启动,允许通过一个外部电容器控制校正时间。校正时间取决于FPGA制造商,典型取值为50ms~100ms。
问:FPGA供电电源的电压功耗如何估计?电源功耗取决于哪些因素?
答:可以根据公式:Pd=(Vin-Vout)(IL)+(VIn)(Iground),其中IL是负载电流,根据公式可以看出与输入、输出电压、负载电流、对地电流有关。
问:威廉希尔官方网站
如何设计才能得到低纹波、低EMI、低噪声电源?
答:首先选择的电源应该是低纹波、低噪声的电源,其次就是布局布线要参考芯片资料给出的建议。
在线座谈(Online Seminar)是中电网于2000年推出的创新服务,通过“视频演示+专家解说+在线问答”三位一体相结合的形式,充分发挥网络平台的便捷性,实现了先进半导体技术提供商与系统设计工程师的实时互动交流,其形式和内容都广受电子行业工程师的好评。
问答选编
问:印刷威廉希尔官方网站
问:电源纹波对FPGA性能有何影响?
问:I/O是否可以承受5V电压?
问:威廉希尔官方网站
