分析仪在电子检测分析中应用很广,而它更是有着起不同作用的多种分类。
频谱分析仪是用来分析各频率上的信号强度的,比如一台FM发射机标定的频点为153.000MHz,如果在153M附近2M的位置上看到频谱反应都比较高,说明发射机的带宽有2M左右,而且如果发射机在发射时看到51M、102M、204M、255M等频率上都有较高起伏,说明发射机的带通滤波不良,没有滤除三次谐波(以上频率仅举例,相关频点与发射机的倍频方式有关)。 模拟的频谱分析仪称扫频仪,即相当于一台不停的变化接收频率的接收机,然后将各频率上接收的场强幅度显示出来。数字式的频谱分析仪是先进行宽频采样,然后通过DSP做FFT处理实时得到频谱信息。 |
网络分析仪是比较多的,但不管是以太网的还是手机GSM网的等等,只有数字网络才会用到网络分析仪,它是基于协议的,正常捕获网络中的数据,然后根据各项指标进行分析,例如以太网的网络分析仪中,会有宽带占用,发送包,接收包数量,TCP包,UDP包,ICMP包,IGMP包等等,用以分析网络中的数据流向。例如监控ARP攻击可以捕捉分析大量发送ARP包的MAC地址和IP地址。
网络分析仪可以应用在滤波器测量,各种信号威廉希尔官方网站 的增益,相位测量,微波威廉希尔官方网站 的反射系数等测量。 |
4811个成员聚集在这个小组
7067 浏览 1 评论
3814 浏览 2 评论
10520 浏览 1 评论
4002 浏览 4 评论
3709 浏览 0 评论
916浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-14 21:36 , Processed in 1.538581 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
