综合技术
登录
高川
7年用户
248经验值
私信
关注
iPhone XS/XS Max拆解有什么区别?
开启该帖子的消息推送
iPhone
▼本次拆解的是最新发布的iPhone XS和XS Max,一大一小两个
手机
具有“下一代”神经引擎的Hexa-core A12仿生SoC
5.8英寸(2436×1125)和6.5英寸(2688×1242)458 ppi Super Re
ti
na OLED显示屏,具有True Tone,宽色域和3D Touch
带有ƒ/ 1.8和ƒ/ 2.4光圈和OIS的12 MP后置摄像头(广角和长焦),以及配备TrueDepth FaceID硬件的7 MP自拍镜头
64 GB的板载存储(256和512 GB可选配置)
千兆级LTE(非5G)以及802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi w / MIMO +蓝牙5.0 +
NFC
防尘防水性能达到IP68等级
▼整体正面
▼整体背面
未密封间隙 - SIM卡插槽
顶层的顶部(上边是XS,下边是XS Max)
●东芝TSB3243V85691CHNA1 64 GB闪存
●Apple 338S00248音频编解码器(可能来自Cirrus Logic)
●赛普拉斯CPD2 USB供电IC
●恩智浦CBTL1612显示端口多路复用器
●德州仪器61280电池直流转换器
放大并增强顶板的底部
(上边是XS,下边是XS Max)
●Apple APL1W81 A12仿生SoC分层采用Micron MT53D512M64D4SB-046 4 GB LPDDR4X SDRAM
●STMicroelectronics STB601A0
电源
管理IC(可能用于Face ID)
●3个Apple 338S00411音频放大器,两个用于立体声,一个用于触觉
●Apple 338S00383-A0电源管理IC(可能来自Dialog Systems)
●Apple 338S00456电源管理IC
●Apple 338S00375系统电源管理IC(可能来自Dialog Systems)
●TI SN2600B1电池充电器
▼RF板(上边是XS,下边是XS Max)
●Apple / USI 339S00551(XS)和338S00540(XS Max)WiFi /蓝牙SoC
●英特尔PMB9955(可能是XMM7560)基带处理器/调制解调器
●采用
ARM
SecurCore SC300的
ST Microelectronics
ST33G1M2
32位MCU
●恩智浦100VB27 NFC控制器
●Broadcom 59355A210646无线充电模块
▼RF板第二部分(上边是XS,下边是XS Max)
●Avago 8092M高/中频功率放大器双工器(PAD)
●Murata 500 4x4 MIMO双工器
●Skyworks 206-15和170-21功率放大模块
●英特尔5762 RF收发器
●Skyworks S775射频开关
●Skyworks 5941 GPS低噪音放大器
●英特尔6829电源管理IC
▼摄像头
这次 iPhone XS 相机的升级并不小,除了有更强大的 ISP 去支撑智能 HDR、可变光圈等新功能外,广角镜头的单个像素面积也提升至 1.4um,而根据 iFixit 的拆解得知,iPhone XS 的镜头大小确实比 iPhone X 有所增大,也所以会出现 iPhone X 的手机壳与 iPhone XS 不兼容的情况。
▼电池
为了充分利用 iPhone 内部的空间,苹果从 iPhone X 上开始使用「L」型电池。
iPhone XS 系列的电池继续沿用了此设计,但有所不同的是,iPhone XS Max 的 「L」型电池依然是由两块矩形电池拼接而成,而 iPhone XS 上的则已经是一整块的单芯电池,这也是 iPhone XS 的电池容量略微有所下降的原因。
iPhone XS Max 的电池容量为 3179 mAh,iPhone XS 的电池容量则为 2659 mAh,对比前代 iPhone X 的 2716 mAh 不升反降,故续航的提升基本可以确定全部归功于 7nm 制程的 A12 仿生芯片带来的更低功耗。
▼传感器阵列、耳机扬声器组件
▼手机的底部
▼全家福
手机拆解结果显示,苹果新机比去年的iPhone X只是略有升级,而且里面没有使用三星部件,也没有使用高通芯片。iFixit拆解时还发现,iPhone XS/XS Max用到了英特尔调制解调器和
通信
芯片,以取代高通硬件。
每年苹果都会披露供应商名单,但不会披露具体某个部件的供应商,并要求供应商保密。如果想了解手机部件情况,只能拆解手机,即使如此也不能轻易断定,因为有可能一个部件来自多个供应商。
之前三星为苹果iPhone提供内存芯片,分析师认为,去年iPhone X的屏幕也是由三星独家提供。对于苹果今年弃用三星部件的原因,Morningstar分析师阿比纳夫·达沃里(Abhinav Davuluri)表示:“苹果与三星是竞争对手,在使用内存部件时,肯定想尽可能减少对三星的依赖,所以我们看到苹果只采购东芝NAND闪存和美光DRAM。”
年初时,东芝将内存业务卖给PE主导的财团,苹果也参加交易,所以iPhone用东芝部件也算合情合理。以前,苹果同一代iPhone会用不同供应商的DRAM和NAND部件。
多年来,高通一直为苹果提供部件,但是两家公司近年在专利问题上有较大争议:苹果指责高通专利收费不公平,高通则称苹果侵权。
同时,TechInsights副总裁吉姆·莫里森(Jim Morrison)说,原本iPhone有一个芯片来自Dialog Semiconductor,但在iPhone XS Max手机上却换成苹果自己的芯片,只是不知道iPhone XS是不是也一样。
还有一些企业为苹果提供其它部件,比如Skyworks Solutions、博通、Murata、恩智浦
半导体
、Cypress半导体、德仪、意法半导体。
来源: ittbank
原创声明:ITTBANK原创文章,欢迎个人分享,转载请注明来源!
刘恩彤
2019-8-7 18:05:08
▼整体正面
▼整体背面
未密封间隙 - SIM卡插槽
●赛普拉斯CPD2 USB供电IC
●德州仪器61280电池直流转换器
放大并增强顶板的底部
(上边是XS,下边是XS Max)
●STMicroelectronics STB601A0电源管理IC(可能用于Face ID)
●TI SN2600B1电池充电器
●采用ARM
SecurCore SC300的
ST Microelectronics
ST33G1M2
32位MCU
●恩智浦100VB27 NFC控制器
▼整体正面
▼整体背面
未密封间隙 - SIM卡插槽
●赛普拉斯CPD2 USB供电IC
●德州仪器61280电池直流转换器
放大并增强顶板的底部
(上边是XS,下边是XS Max)
●TI SN2600B1电池充电器
●采用ARM
SecurCore SC300的
ST Microelectronics
ST33G1M2
32位MCU
●恩智浦100VB27 NFC控制器
李汉荣
2019-8-7 18:05:27
●英特尔5762 RF收发器
●Skyworks S775射频开关
●英特尔6829电源管理IC
▼摄像头
●英特尔5762 RF收发器
●Skyworks S775射频开关
●英特尔6829电源管理IC
▼摄像头
王峰
2019-8-7 18:05:47
▼电池
▼传感器阵列、耳机扬声器组件
▼手机的底部
▼全家福
手机拆解结果显示,苹果新机比去年的iPhone X只是略有升级,而且里面没有使用三星部件,也没有使用高通芯片。iFixit拆解时还发现,iPhone XS/XS Max用到了英特尔调制解调器和通信芯片,以取代高通硬件。
还有一些企业为苹果提供其它部件,比如Skyworks Solutions、博通、Murata、恩智浦半导体、Cypress半导体、德仪、意法半导体。
▼电池
▼传感器阵列、耳机扬声器组件
▼手机的底部
▼全家福
rotate(-90deg);
回复
相关问答
iPhone
iPhone
XS
及
XS
MAX
大
拆解
后,硬件设计有什么特别?
2019-08-07
3224
USB2514驱动在
xS
-II和
xS
-D的内核上有何
区别
2022-01-12
1399
XS
GPU是什么?
XS
GPU的主要特性包括哪些?
2021-07-01
2021
寻求一个AM335
xs
版本的gel文件
2022-01-12
1073
请问
max
3232与
max
3232ese
有
什么区别
2019-07-23
7480
求
xs
128最小系统图
2012-11-27
2170
怎么样让OK335
XS
-Ⅱ板子恢复正常
2022-01-12
1121
MC9S12
XS
128MAL如何实现两路CAN?
2015-12-30
9046
求飞思卡尔芯片mc9s12
xs
128的头文件
2017-03-27
2953
如何用SPC56
xS
系列微控制器创新仪表板架构?
2021-05-17
1854
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
