ST意法半导体
李俊一
7年用户 173经验值
如何测量最终匹配+天线阻抗?
你好,
我有一个CR95HF芯片,我想设置TVDD功耗,以便在我的系统中设置一定的电池寿命。我使用excel工具设置适当的阻抗和公式来计算从VPS_TX排出的电流。问题是它们不匹配。
我用miniVNA-pro网络分析仪测量了我自己天线的阻抗。我使用Excel工具计算27欧姆阻抗的L0,C0,C1和C2值,并组装了tem。问题是匹配+天线组的最终测量阻抗为~51欧姆。此外,在VPS_TX处测量的电流约为37mA,该值对应于大约78ohm的阻抗。
由于任何事物都给出了预期的价值,我应该把它作为一个有效的结果?如何测量最终匹配+天线阻抗?
谢谢
#antenna #current #impedance
回帖(1)
樊周依
2019-8-8 14:25:47
大卫你好,
VPS-TX上的当前总消耗量对应于在TX1和TX2上提供13.56MHz方波信号的RF驱动器的内部电流消耗,以及连接在TX1和TX2引脚之间的天线威廉希尔官方网站 的电流消耗。
在VPS_TX = 3V时,TX1和TX2之间提供信号的电压源的等效输出阻抗约为27欧姆,5V时为13欧姆。
为了帮助您弄清楚事情,我在CR95HF RF收发器板上进行了一些VPS_TX电流测量,只需移除L01和L02铁氧体以及RX路径中的两个330欧姆电阻器,并将TX1和TX2连接到26欧姆和13欧姆。
在用于这些测试的板上:
- 在3V时,VPS_TX上的电流消耗为56mA(Rload = 26欧姆) - > VPS_TX / I = 56欧姆
- 在5V时,VPS_TX上的电流消耗为150mA(Rload = 13欧姆) - > VPS_TX / I = 20欧姆这些结果与您的测量结果一致,即使使用电阻(纯实际负载)与使用频率相关阻抗的天线威廉希尔官方网站 相比可能导致略微不同的结果。无论如何,事情是连贯的。
关键因素是天线威廉希尔官方网站 的输入阻抗。天线计算工具提供理论计算,其中考虑了威廉希尔官方网站 板上的寄生效应以及元件的精度。环形天线阻抗测量也是影响结果的重要参数。这就是为什么天线调谐方法建议通过测量系统中的天线威廉希尔官方网站 阻抗来调整元件值的原因。为此,您可以将TX1和TX2上的mini VNA(校准后)与威廉希尔官方网站 板上安装的所有组件连接起来。不要给威廉希尔官方网站 板供电,以便所有引脚保持浮动状态。您应该测量阻抗计算工具中显示的相同阻抗曲线,可能与模拟相比具有频移或阻抗幅度偏移。使用计算工具,您可以调整组件以将测量曲线移动到所需的值。
最好的祝福,
NFC / RFID ST支持团队。
