综合技术
登录
丁亚念
7年用户
224经验值
私信
关注
怎么基于STM32实现U盘访问?
开启该帖子的消息推送
STM32
U盘
一些应用中,涉及到对存储设备的数据访问,例如USD卡、U盘。具备USB OTG控制器的
STM32
,可以实现对U盘访问的支持。本文介绍STM32对于U盘访问的硬件/软件实现。介绍如何利用STM32CubeMX,一步一步实现STM32访问U盘。仅需简单的几个步骤, 实现U盘访问的应用开发。
姚庭芳
2019-8-8 17:04:05
MSC类简介
MSC (Mass Storage Class) 是USB规范提供的一种USB大容量存储设备类,允许一个USB接口的设备与USB主机相连接,以便在两者之间传输文件。USB MSC传输协议分为CBI (Control / Bulk / Interrupt) 和 BOT (Bulk-only Transfer)。BOT协议在不影响功能的情况下省去了对Interrupt端点的需求,被存储设备广泛支持。STM32提供的USB库支持USB MSC BOT协议。
MSC设备包含很多种,例如U盘、读卡器、移动硬盘等。STM32通过内含的USB OTG控制器(支持主机模式)和USB主机库,实现对MSC类的支持,进而实现对U盘访问的支持。本文中不涉及到USB MSC (Mass Storage Class) 的详细介绍 ,更多MSC类介绍,请参考《USB进阶培训_Part1_USB类的介绍》。
MSC在STM32上的实现
01
硬件支持
不同的STM32系列,对USB的支持情况如下。对于STM32F105/107、STM32F2、STM32F4、STM32F7和STM32H7系列,部分型号支持USB OTG,能够实现USB 主机和从机。U盘作为USB MSC设备,需要STM32作为USB MSC主机,实现两者间的访问。(注:系列中不是所有型号都支持OTG,以具体型号手册为准。)
STM32 OTG硬件威廉希尔官方网站 图如下所示。CN3为USB连接器。
对于STM32 OTG,配置为仅主机模式时,不需使用OTG_ID,可将其引脚用于其他功能。并且在不使用SRP (Session Request Protocol) 和HNP (Host Negotiation Protocol) 时,可不连接VBUS至PA9。威廉希尔官方网站 简化如下图。
更多关于STM32 USB硬件设计,请参考《AN4879 USB hardware and PCB guidelines using STM32 MCUs》。
MSC类简介
MSC在STM32上的实现
01
硬件支持
严岩
2019-8-8 17:04:31
02
软件支持
STM32拥有丰富的软件资源,推荐如下两个软件包:
STM32Cube软件包(包含USB/OTG库,支持MSC协议)
STM32CubeMX辅助开发工具(辅助开发自定义板上应用)
上述软件都是免费对外开发,可在意法半导体官网
www.st.com
下载。
U盘访问实现例
一步一步呈现访问U盘的STM32开发过程,实现对U盘的读写等操作。在下面的详解步骤中,会介绍一些主机库和应用机制的内容。如果希望快速开发,可以直接按照步骤开发,略过讲解性的内容。
01
前期准备
出于遵循完全一致的实验步骤考虑,实例基于ST发布的STM32F469I-DISCO板。除此之外,开发者也可以根据自己的目标板的具体情况,参考后面介绍的实例进行配置。
STM32板
STM32F469I-DISCO链接(2):
https://www.st.com/en/evaluation-tools/32f469idiscovery.html
USB线
2 * USB线
Type A ←→ Mini B
Type A ←→ Micro B
STM32CubeMX
链接:
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
说明:本文实现例中采用版本v4.28.0
Cube软件包
STM32CubeF4(1)
说明:在安装STM32CubeMX后,在其“菜单栏HelpInstall New Libraries”中安装STM32CubeF4.
本文实现例中采用的是V1.21.0
IDE
IAR (EWARM)
链接:
https://www.iar.com/
说明1:例中以IAR为例。
除IAR外,CubeMX还支持MDK、TrueStudio和SW4STM32等。
文本实现例中采用IAR v8.30.1
注1:STM32F469I-DISCO板的原理图、用户手册等资源可通过链接获取。
注2:STM32CubeF4可以按照介绍方式获取,或者直接在官网下载,然后通过STM32CubeMX从本地导入软件包功能完成导入。
02
应用实现
一、开发流程
结合STM32CubeMX的软件开发流程如下图。
02
软件支持
www.st.com
下载。
U盘访问实现例
01
前期准备
STM32板
USB线
2 * USB线
Type A ←→ Mini B
Type A ←→ Micro B
STM32CubeMX
链接:
Cube软件包
STM32CubeF4(1)
本文实现例中采用的是V1.21.0
IDE
IAR (EWARM)
链接:
说明1:例中以IAR为例。
文本实现例中采用IAR v8.30.1
02
应用实现
一、开发流程
余彦
2019-8-8 17:05:01
二、开发步骤详解
接下来一步一步呈现实现过程。
1.打开STM32CubeMX,点击FileNew Project,选择STM32F469NI(STM32F469I-DISCO板上微控制器型号)。
2.外设和中间件的选择。首先结合STM32F469I-DISCO板的原理图,了解功能实现必备的接口的使用情况,如下表所示。
注1. 在不考虑SRP和HNP时,访问U盘,只需要STM32的USB OTG的USB数据正负线即可。
根据硬件情况,选择调试接口、外部时钟、USB OTG FS和USB中间件,如下图所示。
在引脚分布图,PB2引脚上单击鼠标左键,选择 ‘GPIO_Output’,如下图所示。
3. 配置时钟,使USB时钟为48MHz,如下图。其中,步骤2中外部高速晶振值要和硬件上匹配。由于USB时钟精度要求高,STM32F469内部时钟无法达到要求,必须选用外部高速时钟,如步骤3所示。对于HCLK(处理器时钟,步骤6配置),根据性能需要进行设置,或者简单的设置为最大值。
4. USB和关联的引脚配置。主要对VBUS使能引脚进行配置及关联。
在USB_HOST界面,配置Drive_VBUS_FS关联引脚为PB2(与硬件连接对应)。VBUS电源开关器件为STMPS2151STR,高电平使能。所以配置如下,在初始化后为低电平(图中步骤7~10)。其他保持默认。
5.设置工程,如下图所示(点击菜单栏ProjectSettings打开)。选择对应的IDE和希望基于的STM32Cube软件包位置。实例简单,堆栈占用小,堆栈配置保持默认即可。除EWARM外,STM32CubeMX还支持MDK-ARM、TrueStudio、SW4STM32等。
6. 点击菜单栏ProjectGenerate Code生成工程。
工程生成后,会出现提示框,点击"Open Project"打开工程。工程架构和文件结构如下图(右侧为USB主机应用架构)。生成工程包含全部层的实现,开发者在生成工程的基础上,可直接调用写读等API,实现对U盘的访问。
注: USB主机库和各文件功能介绍,请参考《UM1720 STM32Cube USB host library》。
7. 添加U盘访问实现。
STM32CubeMX生成的工程,调用STM32Cube USB主机库。在库中,软核将USB事件传输至用户层,并执行回调用户函数。方便在用户层的回调函数中添加应用实现。用户回调事件如下表。
USB软核状态机如下图所示。
在HOST_CLASS状态中,软核会通知应用类初始化完成。对U盘的访问,应放置在应用层接收到类初始化完成事件后,即HOST_USER_CLASS_ACTIVE事件后,否则无法正常工作。
在工程中添加/修改对U盘的写读访问操作和相关源码,如下表所示。
注1:省略号为了表示还有其他没有改动部分的源码,不用添加进源码中。展现的源码为了更好的表现出对应工程中位置,包含一些生成工程时原有的源码。
注2:MX_DriverVbusFS()中,需要根据实际情况进行配置。实验板上采用的电源开关STMPS2151STR高电平有效。在一些系列STM32的生成工程中,MX_DriverVbusFS函数原型已经生成,此时无需再添加这个函数的声明,但要确认函数中引脚设置对应关系(形参为1时表示要激活)。
8.编译生成的应用固件。
利用IDE进行编译、链接、下载到目标板,实现U盘信息获取和读写操作。
二、开发步骤详解
接下来一步一步呈现实现过程。
7. 添加U盘访问实现。
USB软核状态机如下图所示。
8.编译生成的应用固件。
王涛
2019-8-8 17:05:20
检验验证
连接U盘至STM32F469I-DISCO板的USB_User连接口。IAR进入在线调试模式,利用在线调试,查看获取到的U盘信息和写读缓存中的数据情况。
运行完毕后,连接U盘至PC,利用PC上安装的Active@ Disk Editor(外部链接)查看U盘对应扇区数据(10扇区对应起始位置为5120),从而验证U盘信息获取和写读功能正常。如下图所示。
总结
STM32CubeMX加速了STM32的开发过程。即使类似USB这种复杂的外设使用,也可以如上述实例,只需要几个步骤即可以实现USB应用。并且提供了除MSC类之外,HID、UAC、CDC等类支持。
检验验证
总结
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32
U盘
STM32
L0没usb功能,怎么用来做
u
盘
2023-08-30
5109
使用
STM32
CubeMx生成USB HOST及fatfs,
实现
STM32
F105RC
访问
U
盘
的功能,无法枚举设备的原因?
2024-04-09
519
如何
实现
stm32
将spi flash识别成
U
盘
并通过USB操作文件?
2022-05-11
2645
如何利用
stm32
cubemx
实现
串行flash模拟
u
盘
2021-12-15
601
我想做一个无线
U
盘
2016-11-02
3607
如何使用
STM32
CubeMX生成MSC与SDIO模版
实现
以SD卡为载体的
U
盘
2022-02-22
1823
求助:如何
实现
u
盘
的免电脑读写
2018-01-15
3650
请问
STM32
如何通过USB口虚拟
U
盘
2022-02-22
1520
如何
实现
插上
U
盘
后
stm32
自动搬移文件到片上flash?
2019-10-30
1983
如何利用HAL
实现
USB模拟
U
盘
2022-02-22
612
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
