在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器威廉希尔官方网站
。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差源(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移)至关重要。为此,需要使用高精度运算放大器。放大器威廉希尔官方网站
的外部元件选择也同等重要,尤其是电阻,它们应该具有匹配的比值,而不能任意选择。
图 1. 传统的差分放大器威廉希尔官方网站
理想情况下,差分放大器威廉希尔官方网站
中的电阻应仔细选择,其比值应相同 (R2/R1 = R4/R3)。这些比值有任何偏差都将导致不良的共模误差。差分放大器抑制这种共模误差的能力以共模抑制比(CMRR) 来表示。它表示输出电压如何随相同的输入电压(共模电压)而变化。
在最佳情况下,输出电压不应该改变,因为它只取决于两个输入电压之间的差值(最大 CMRR);但是,实际使用中情况会有所不同。CMRR 是差分放大器威廉希尔官方网站
的重要特性,通常以 dB 来表示。
对于图 1 所示的差分放大器威廉希尔官方网站
,CMRR 取决于放大器本身以及外部连接的电阻。对于后者,取决于电阻的 CMRR 在本文下述部分以下标"R"表示,并利用下式计算:
例如,在放大器威廉希尔官方网站
中,所需增益 G = 1 且使用容差为 1%、匹配精度为 2% 的电阻产生的共模抑制比为
or in dB
在 34 dB时,CMRRR 相对较低。在这种情况下,即使放大器具有非常好的 CMRR,也无法实现高精度,因为链路的精度总是取决于其精度最差的环节。因此,对于精密的测量威廉希尔官方网站
而言,必须非常精确地选择电阻。
理想情况下,差分放大器威廉希尔官方网站
的重要特性,通常以 dB 来表示。
例如,在放大器威廉希尔官方网站
or in dB
而言,必须非常精确地选择电阻。
