1 阅读器的系统分析
阅读器是一款快速、实用、功能超强的桌面端阅读软件。 RSS阅读器是一种软件或是说一个程序,这种软件可以自由读取RSS和Atom两种规范格式的文档,且这种读取RSS和Atom文档的软件有多个版本,由不同的人或公司开发,有着不同的名字。如目前流行的有:RSSReader、FreeDemon、SharpReader等。 阅读器采用模块化设计,最基本单元的为射频威廉希尔官方网站 与信号处理威廉希尔官方网站 。如图1所示,射频系统包括发射威廉希尔官方网站 与接收威廉希尔官方网站 ,信号处理威廉希尔官方网站 包括信号处理单元与外围威廉希尔官方网站 。根据功能需求,增加相应的威廉希尔官方网站 ,包括有通信威廉希尔官方网站 、显示威廉希尔官方网站 、存储威廉希尔官方网站 、时钟威廉希尔官方网站 等外围威廉希尔官方网站 。 根据项目指标要求,设计的SAW标签可接收40ns的脉冲询问信号,由SAW标签发射极的间距确定每个脉冲回波延迟时间约为115ns. 阅读器工作开始后信号处理威廉希尔官方网站 产生一段脉宽为40ns脉冲控制信号,送给发射威廉希尔官方网站 ,经过发射威廉希尔官方网站 一系列调制处理,转换成脉宽是40ns,载频是915MHz的射频询问信号,通过天线发射出去。遇到SAW标签后,标签反射回带有标签信息的射频回波信号,阅读器接收时经过接收威廉希尔官方网站 一系列处理,解调出代表标签信息的回波包络信号,回波包络信号是具有24位,脉宽40ns的脉冲回波,每个回波的延迟时间约为115ns.之后送给信号处理威廉希尔官方网站 进行进一步的识别和处理,完成识别标签的信息。 |
2 信号处理威廉希尔官方网站
设计
信号处理威廉希尔官方网站 主要负责阅读器的系统控制与信号处理任务。包括:发射时,控制射频开关截取40ns脉冲信号;接收时,数字采集经过射频接收威廉希尔官方网站 解调的回波信号,将回波信号转化为标签编码数据进一步处理。其中回波信号的每个脉冲的脉宽为40ns,每个脉冲信号延迟时间为115ns,带宽则为 接收处理过程就是高速数据采集过程。分析指标要求,信号处理威廉希尔官方网站 设计的关键点如下: (1)产生高速控制信号控制发射端的射频开关在40ns开与断。 (2)模拟信号到数字信号的转换速度。 (3)经过高速模数转换后,采样速率很快,信号处理器接收数据的速度必须匹配ADC(Analog To DigitalConverter)的转换速度。 对于关键点(1),选择高速处理器,通过软件编程实现40ns响应时间的高速控制信号。 对于关键点(2),模拟信号的最高频率达到 根据奈奎斯特采样定律,采样频率要在64MHz以上,本系统采用采样频率为80MHz的高速ADC. 对于关键点(3),ADC采样速率很高,达到80MHz,处理器无法直接接收处理如此庞大的采样数据。所以需要数据缓冲,这里选用FIFO(First Input First Output)实现数据缓存功能。 2.1 系统结构与器件选择 为了使系统结构简单,我们选用一种高性能的MCU(Micro Controller Unit)作为系统的信号处理核心。如图2所示,信号处理威廉希尔官方网站 由MCU、ADC、FIFO、以及其他外围威廉希尔官方网站 组成。 ADC的选择:接收脉冲的宽度为40ns,带宽为25MHz,根据采样定理,这里选用ADI公司的AD9057,8bit 80MHz,输入输出延迟时间tPD=9.5ns. FIFO的选择:FIFO接收存储来自ADC高速输出的数字信号,还要将数据输出给MCU,这对FIFO的存取速度由很高的要求,这里选用IDT公司的SUPERSYNC II系列FIFOIDT72V223,最高166MHz操作时钟,容量1024x9 bit,具有可编程性,选用异步模式。 MCU的选择:通过软件编程实现40ns的脉冲控制信号,接收时实现高速的数据采集,RFID系统要求高速工作速度,这里选用性能优秀C8051F131.C8051F是完全集成的混合信号系统级芯片,它的CIP-51内核采用流水线结构,在同频率下是标准8051指令执行速度的12倍,C8051F131最高支持100MHz的时钟频率,处理速度也可达到100MIPS,32个I/0,128K Flash,8448字节内部RAM,可寻址64KB的片上外部RAM. 时钟的选择:ADC与FIFO的工作状态由MCU控制。钟振提供ADC采样时钟与FIFO写时钟,ADC采样时钟与FIFO写时钟只有同步数据才能不丢失,通过查询器件的数据资料,ADC转换速度与FIFO的存取速度可以实现衔接,可共用钟振。FIFO的读时钟与控制由MCU产生。 2.2 硬件威廉希尔官方网站 设计 根据系统结构与器件的数据资料,部分威廉希尔官方网站 设计如下: (1)AD9057的威廉希尔官方网站 设计:将射频接收威廉希尔官方网站 输出端接入AD9057输入端:AD9057的8位数字信号输出端与IDT72V223的低8位输入端连接;使用C8051F13l控制AD9057的PWRDN端,控制AD9057的工作状态。 (2)IDT72V223的威廉希尔官方网站 设计:在IDT72V223主复位过程中,对相应引脚置位可确定其工作模式。选用异步、标准IDT工作模式;数据输入由WCLK和WEN控制,输入时钟与输出时钟完全独立;只要REN和WEN使能,就可以读写数据;OE为低,表示允许输出端输出;此外,IDT72V223也提供了丰富的状态信号,将IDT72V223低8位输出端连接C8051F131的I/O口。 (3)通信威廉希尔官方网站 、显示威廉希尔官方网站 、时钟威廉希尔官方网站 、电源威廉希尔官方网站 等其它威廉希尔官方网站 的设计,按照器件数据资料的要求完成威廉希尔官方网站 连接。 利用Protel DXP绘制威廉希尔官方网站 图与PCB版图,部分威廉希尔官方网站 如图3和图4所示。完善器件布局,仿真威廉希尔官方网站 与电气检查,完成加工制作。 |
3 软件设计与调试
系统软件流程如图5所示,系统开始工作,通过MCU初始化ADC与FIFO的工作状态,产生40ns脉冲询问信号控制射频开关,经过1us识别标签的传播延迟,MCU控制ADC采样与FIFO的写操作,待模数转换完成后,将FIFO数据写入MCU,并与参考阈值比较,从而确定回波信号的编码信息,最后通过串口上传至上位机及显示,实现进一步处理。 程序设计采用Keil uVision3环境编写,uVision3是集成的可视化Windows操作界面,它支持绝大部分MCU,包括C8051F131,提供丰富的库函数和各种编译工具。按照系统工作流程,采用C语言编写程序,经过反复调试,烧录系统。通过测试,信号处理威廉希尔官方网站 可按照规定流程顺利工作,达到设计的要求。 4 结论 本文介绍了SAW RFID阅读器的信号处理威廉希尔官方网站 设计与软件设计过程,通过实验表明,采用FIFO作为ADC与MCU之间的桥梁,起到很好的数据缓冲作用,降低了对MCU性能的要求,结构简单,成本低,容易实现。 |
2584 浏览 7 评论
2399 浏览 5 评论
3253 浏览 3 评论
2858 浏览 8 评论
2810 浏览 4 评论
706浏览 1评论
934浏览 0评论
1067浏览 0评论
701浏览 0评论
529浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 18:21 , Processed in 1.193832 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
