综合技术
登录
盛方圆
7年用户
164经验值
私信
关注
隔离式栅极驱动器怎么选择?
开启该帖子的消息推送
IGBT
驱动器
在功率
电子
(例如驱动技术)中,IGBT经常用作高电压和高电流开关。这些功率晶体管由电压控制,其主要损耗产生于开关期间。为了最大程度减小开关损耗,要求具备较短的开关时间。
贾飞小
2019-8-9 15:41:05
然而,快速开关同时隐含着高压瞬变的危险,这可能会影响甚至损坏处理器逻辑。因此,为IGBT提供合适栅极信号的栅极驱动器,还执行提供短路保护并影响开关速度的功能。然而,在选择栅极驱动器时,某些特性至关重要。
图1. 隔离式栅极驱动器ADuM4135的简化原理图。
电流驱动能力
在开关期间,晶体管会处于同时施加了高电压和高电流的状态。根据欧姆定律,这将导致一定的损耗,具体取决于这些状态的持续时间(参见图2)。目标是要最大程度地减小这些时间段。此处的主要影响因素是晶体管的栅极电容,为实现开关必须对其进行充电/放电。较高的瞬态电流会加速此过程。
图2. 晶体管各个损耗分量的简化表示。
因此,能够在更长时间内提供更高栅极电流的驱动器对开关损耗更能起到积极作用。例如,ADI公司的ADuM4135可以提供高达4A的电流。根据IGBT的不同,这可能会使开关时间处于很小的几ns范围内。
电流驱动能力
图2. 晶体管各个损耗分量的简化表示。
余少虹
2019-8-9 15:41:18
时序
开关时间最小化的决定性因素是输出上升时间(tR)、下降时间(tF)和传播延迟(tD)。传播延迟定义为输入沿到达输出所需的时间,并取决于驱动器输出电流和输出负载。传播延迟通常伴随脉冲宽度失真(PWD),其为上升沿时延和下降沿时延之间的差值:
因为驱动器通常具有多个输出通道,尽管采用相同的输入驱动,但仍会具有不同的响应时间,因此会产生小的附加偏置,即传播延迟偏斜(tSKEW)。
图3. 具有多个输出的栅极驱动器的时序行为。
图4. 具有多个输出的栅极驱动器的简单原理图。
隔离耐受电压
在电力电子中,出于功能和安全考虑需要进行隔离。由于采用了栅极驱动器(例如在驱动技术中采用半桥拓扑形式),因此会与高总线电压和电流接触,隔离不可避免。
功能方面的原因是功率级的驱动通常发生在低压威廉希尔官方网站 中,因此无法驱动半桥拓扑的高端开关,因为低端开关同时打开时,它的电位较高。同时,隔离代表在发生故障时高压部分与控制威廉希尔官方网站 的可靠隔离,从而可以进行人为接触。隔离式栅极驱动器的Viso(隔离耐压等级)通常为5kV(rms)/min或更高。
抗扰度
恶劣的工业环境要求应用对干扰源具有最佳抗扰度或抗干扰性。例如,RF噪声、共模瞬变和干扰磁场是关键性因素,因为它们可以耦合到栅极驱动器中,并且会激励功率级,使其在不希望的时间内进行开关。隔离式栅极驱动器的共模瞬变抗扰度(CMTI)定义了抑制输入和输出之间共模瞬变的能力。例如,ADuM4121具有出色的大于150kV/μs的规格值。
本文提到的参数仅代表栅极驱动器规格的一部分,并不代表完整列表。其他决定性因素包括工作电压、电源电压、温度范围以及附加集成功能(如米勒箝位和去饱和保
时序
隔离耐受电压
抗扰度
rotate(-90deg);
回复
相关问答
IGBT
驱动器
栅极
驱动器
是什么
2021-01-27
3132
CMOS
隔离
栅极
驱动器
是怎么强化供电系统的?
2021-03-08
3645
采用小型封装的
隔离
式
半桥
栅极
驱动器
IC在造就高性能方面的能力
2021-03-03
1534
栅极
驱动器
隔离
栅的耐受性能怎么样?
2021-06-17
1331
栅极
驱动器
是什么,为何需要
栅极
驱动器
2020-12-25
10408
一文研究
栅极
驱动器
隔离
栅的耐受性能
2021-01-22
1694
有必要用专门的
栅极
驱动器
提供正负电压吗?
2019-08-06
2269
栅极
驱动器
隔离
栅的耐受性能怎么样?
2019-08-09
2711
是否需要专门的
栅极
驱动器
来提供正负电压?
2019-02-28
2892
隔离
器件怎么助力工业电机控制性能优化?
2019-08-01
1386
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
