2.3 视频后端处理模块
本系统采用的是,TI公司的高性能、低功耗定点DSP芯片TMS320VC5509A,它内部的主时钟工作频率最高可达200 MHz,处理速度最高400MIPS;该DSP的片上RAM较大,包括32 K×16位DARAM和96 K×16位SARAM,共128 K×16位的片上存储空间;其片上外设丰富,包括实时时钟RTC、10位ADC、MCBSP接口、USB高速接口(速率为12Mb/s),还有MMC/SD(多媒体卡)接口、I2H接口等;该DSP处理器为低电压供电,采用1.6 V的内核电压。3.3 V的I/O电压,功耗低达0.2 mW/MIPS。
DSP作为视频采集系统的主处理器,主要完成各类接口和外设的配置以及视频的实时处理。包括时钟发生器(PLL)、I2C总线接口、EMIF模块、USB接口等。
各类接口只有协调工作,才可保证系统的正常运行。其中时钟发生器负责将外部24 MHz的晶振时钟倍频为200 MHz的系统工作时钟:I2C总线负责对视频采集芯片SAA711 1A进行初始化配置:USB接口负责与上位机通信,以实现数据的传输。
考虑到视频数据的庞大和DSP片上ROM的局限性,本系统在DSP外部扩展了一块4 M×16 bit的SDRAM和一块256 K×16 bit的FLASH。其中SDRAM映射在DSP的CE2、CE3空间,FLASH映射在CE1空间。由于外设接口配置一般都较为复杂,因此使用了TI公司的片上支持库函数(CSL),以简化用户接口的配置。
视频数据中一般都会存在很多冗余信息(时间冗余度、空间冗余度等),因此具有压缩的必要性。视频编码的主要目的就是在保证重构质量的前提下,以尽量少的比特数来表征视频信息,尽量去除视频图像数据本身具有的多种冗余特性,如空间冗余、时间冗余、心理视觉冗余和熵编码冗余等。常见的压缩标准有JPEG、MPEG-1、MPEG-2、H.261以及H.263等。这些算法一般都较为复杂,处理的数据量也十分巨大。而采用哈佛总线和流水线操作等内部结构DSP在视频处理算法的实现上具有巨大优势。视频算法的编程和调试可在CCS(code composer studio)2.0环境下完成,可使用C语言实现,这样有利于跨平台的移植、优化和升级。
3 结束语
本文所设计的基于DSP+FPGA的实时视频采集系统,采用双RAM的乒乓结构来实现对视频的实时采集,利用DSP主处理器来实现JPEG压缩算法,同时使用在线编程技术并利用JTAG对系统进行在线调试。因此,该系统具有体积小、成本低、功耗低、速度快、适应性强、便于维护等特点,因此,在图像的实时处理方面具有良好的应用前景。
2.3 视频后端处理模块
3 结束语
