详尽介绍专用集成威廉希尔官方网站
( ASIC ) 设计
麦克风模块制造商通过选择合适的 MEMS 麦克风套件区分他们的产品,其中结合了一对优化的 MEMS 传感器和 ASIC 。
图3. 麦克风专家选择合适的 MEMS 麦克风套件
安森美半导体致力于开发高度集成的数字 MEMS 麦克风 ASIC ,可以结合由独立的 MEMS 供应商制造的各种 MEMS 换能器。例如 LC706200 数字 IC 系列,除了集成模拟放大器和低通滤波器,还集成前馈 delta-sigma ADC ,如图4所示。还有一个电荷泵, 为 MEMS 换能器提供工作电压。
图4. 一个前馈 delta-sigma ADC 实现一个集成数字输出的小占位麦克风
安森美半导体的数字 ASIC 满足关键性能标准,可以帮助当今 MEMS 麦克风设计人员克服所面临的挑战。其中,高信噪比 ( SNR ) 是必需的,以在麦克风用于更大的距离时支持清晰的性能,以及用于通常更清晰的音频捕获。特别地,自动语音识别算法依赖于高信噪比,以达到良好的文字准确率。现在需要信噪比大于 64db 的 ASIC,辅以由 MEMS 工程师实现的进展以优化换能器的特点。
随着终端用户在日益增多的各种用例下渴求智能手机等设备更好的效果,需要麦克风可以在嘈杂的环境中无失真地运行达到高的声压级 (SPL) 。例如是支持社交用户进行高品质的记录,以捕获他们在音乐节的体验。
数字 MEMS 麦克风用于未来的独立语音指令
由于语音识别引擎和强大的语音助手,如 Siri、“ OK Google ” 和亚马逊 Echo,在物联网和便携式设备领域,对语音指令功能有高要求。目前的语音识别系统通常一直执行,因为它们消耗了相当大的功耗去聆听和识别语音。未来的语音指令功能将有望独立工作,并在由语音激活时打开。低功耗数字 MEMS 麦克风技术将适用于未来独立的语音触发方案-表现会非常好,极低功耗,可相对容易地被添加到现有的设计中。
算法如噪声消除和波束形成,分析来自多个麦克风的信号,需要依靠近似匹配阵列中个别麦克风的灵敏度,理想值在 +/-1dB 以内。虽然筛选或分级是一个潜在的方案,麦克风设计人员正在寻找 ASIC 以提供可调增益,在 MEMS 制造中实现工艺相关变化的调整。
LC706200 产品系列提供高性能的方案。它有一些其他功能,确保在宽工作范围增强的线性性能,包括 -106dBFS 的低输入参考噪声,具有 8kHz 低通滤波器的优势实现峰值补偿,和利用安森美半导体的千兆欧姆电阻工艺的低噪内部偏置和调节威廉希尔官方网站
。该器件还具有高电源抑制比 (PSRR),防止进入信号链的不利的噪声,和保持对语音指令做出响应的电源管理,包括睡眠模式和低功耗模式。
结语
人们使用电脑和智能设备的方式的变化,推动对可靠和高性能 MEMS 麦克风的需求。当前市场上的数字 ASIC 最大化麦克风开发人员的自由,以提供同类最佳的产品来满足这些需求。
详尽介绍专用集成威廉希尔官方网站
( ASIC ) 设计
结语
