多模式操作
除了高集成度的优势(包括更好的热性能)(见下文)之外,FAN650xx系列针对更高的设计灵活性提供多种工作模式。这包括主模式和非主模式下的CCM和DCM。器件上的模式引脚可控制其是否能在脉冲调制或频率同步模式下工作,带来了诸多设计可能性。图2 A-C显示了FAN650xx系列的典型应用示例。
图2A
图2B
图2C
图2D
图2 A-D是FAN650xx系列如何在强制CCM或DCM模式下工作的设计示例。在强制CCM模式下,无论负载条件如何,它都保持连续导电模式,且频率一定,从而可实现低纹波输出。如果器件在DCM模式下运作,则会在轻载时实现脉冲跳跃,但当电感电流高于0A时会自动切换到CCM模式,进而为轻载或待机期间的应用提供更高的运作能效。
当处于频率同步模式下的主模式时,器件会产生一个与自身时钟相位相差180°的时钟信号,使得多器件同步,同时保持最小的输入纹波,进而提高整体系统能效。
热管理
多芯片模块设计意味着低端MOSFET的源极可以物理连接一个大的接地层。这反过来又利用穿孔为PCB的内层创建了一个高效的热通路。这种设计改善了模块的热特性,从而进一步提高了整体能效。
采用PowerTrench® MOSFET和紧凑的散热增强的6 x 6 mm PQFN封装,使FAN6500xx系列能够提供高功率密度性能。
在图3中,FAN65004B用来在5A输出电流下构建一个从48V输入到28 V输出的转换器。
•外壳温度热电偶位于高侧FET。
•T1 = 117.9⁰C
•环境温度热电偶位于威廉希尔官方网站
板的底部。
•T2(Ta) = 98.9⁰C
该方案能够以97%的高能效提供140 W的输出功率,温度仅上升19˚C。
图3:FAN650xx系列的热能效示例
FAN650xx系列电压模式同步降压稳压器可在一个单一模块中提供完整的方案,帮助系统工程师和电源设计人员为广泛的应用实现更高的功率密度。凭借4.5 V至65 V的宽输入电压范围和0.6 V至55 V的输出电压以及6 A至10 A的连续电流,该系列中的引脚兼容产品将功率密度和集成度提升至新水平。
多模式操作
图2A
图2B
图2C
图2D
热管理
•外壳温度热电偶位于高侧FET。
•T1 = 117.9⁰C
•环境温度热电偶位于威廉希尔官方网站
板的底部。
•T2(Ta) = 98.9⁰C
图3:FAN650xx系列的热能效示例
