接地技术是抑制干扰的有效技术之一,是屏蔽技术的重要保证。正确的
接地能够有效地抑制外来干扰,同时可提高测试系统的可靠性,减少系统自身 产生的干扰因素。接地的目的有两个:安全性和抑制干扰。因此接地分为俩}护 接地、屏蔽接地和信号接地。保护接地以安全为目的,传感器测量装置的机 壳、底盘等都要接地。要求接地电阻在i0 Q以下。屏蔽接地是干扰电压对地 形成低阻通路,以防干扰测量装置。接地电阻应小于0.02 Q。 信号接地是电子装置输入与输出的零信号电位的公共线,它本身可能与大 地是绝缘的。信号地线又分为模拟信号地线和数字信号地线,模拟信号一般较 弱,故对地线要求较高:数字信号一般较强,故对地线要求可低一些。 |
1 条评论
传感器接头的GND要分开,传感器输出的地和电源地,就是有模拟地和电源地,再通过电感或电阻相连
接模拟地上最好
首先需要确认该传感器特性和你PCB上的设计特性。
1,如果传感器功耗很小且敏感,而PCB上有大电流器件或回路,则传感器上的地不能串入大电流回路地中; 2,假如你使用的传感器连接线没有区分模拟地和数字地,那么可以肯定传感器内部已经处理并连接在一起了,稳妥的方式是单独走地线连接至PCB上的地汇入点。 |
1 条评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2096 浏览 2 评论
1990 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
3067 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2805 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 12:54 , Processed in 0.530965 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
