程序目标:1602第一行显示温度,第二行显示时间。温度用DS18B20,时间用DS1302。
目前存在问题:用1602单独显示温度和时间都没得问题。合在一起显示就出现温度值为0,时间可以正常显示。
初步怀疑是我的main函数写法不对。请大家帮忙分析一下有到底有什么问题。谢谢~
硬件威廉希尔官方网站
:用的51单片机STC89C52,LCD1602,DS18B20,DS1302。后门附图。
以下为程序,只有.C文件,头文件未包含,全部程序附在打包文件里面:
一、主程序 main.c
* LCD1602液晶显示实验 *
实现现象:下载程序后插上LCD1602液晶在
开发板上,即可显示
注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "lcd.h"
#include "temp.h"
#include
#include "DS1302.H"
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
//u8 Disp[]="0Pechin Scien0e ";
//u8 Disp[8];
u8 DisplayData[9];
u16 DisplayDatatime[9];
bit TempDs18b20Flag;
bit Ds1302Flag;
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数
void delay1ms(void) //误差 0us 延时1ms
unsigned char a,b;
for(b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
void delayxms(u8 x)//延时X个ms
unsigned char a,b;
for(b=x;b>0;b--)
delay1ms();
* 函 数 名 : dataprosTime()
* 函数功能 : 时间读取处理转换函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void dataprosTime()
Ds1302ReadTime();
DisplayDataTime[0] = TIME[2]/16+0x30; //时
DisplayDataTime[1] = TIME[2]%16+0x30;
DisplayDataTime[2] = 0x2d;//0100 0000
DisplayDataTime[3] = TIME[1]/16+0x30; //分
DisplayDataTime[4] = TIME[1]%16+0x30;
DisplayDataTime[5] = 0x2d;
DisplayDataTime[6] = TIME[0]/16+0x30; //秒
DisplayDataTime[7] = TIME[0]%16+0x30;
* 函 数 名 : datapros()
* 函数功能 : 温度读取处理转换函数
* 输 入 : temp
* 输 出 : 无
void datapros(int temp)
//int temp;
//temp=Ds18b20ReadTemp();
float tp;
if(temp< 0) //当温度值为负数
DisplayData[0] = 0x2d; // - 0010 1101
//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
//后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
//算加上0.5,还是在小数点后面。
else
DisplayData[0] = 0x2b;//第0位数据,正温度第0位+号,00101011
tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
//如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
//算加上0.5,还是在小数点后面。
DisplayData[1] = temp / 10000;//开发板左边数第三个数码管,前面扩大100倍,这里除以10000,取百位数字
DisplayData[2] = temp % 10000 / 1000+0x30;//先取余数,再除以1000,取十位数字
DisplayData[3] = temp % 1000 / 100+0x30;// | 0x80;//取个位数字,再加上小数点标识0x80
DisplayData[4] = 0x2e;//小数点
DisplayData[5] = temp % 100 / 10+0x30;//取小数点后1位
DisplayData[6] = temp % 10+0x30;//取小数点后2位
DisplayData[7] = 0xdf;//1101 1111 °
DisplayData[8] = 0x43;//0100 0011 C
if(DisplayData[1]==0)//如果温度没有上百,则显示空白位
DisplayData[1]=0x20;//显示空白
else
DisplayData[1] = temp / 10000+0x30;//上百则显示ASCII数字
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main(void)
u8 i;
LcdInit();//LCD初始化
Ds1302Init();//1302初始化
while(1)
datapros(Ds18b20ReadTemp());//温度数据处理函数
LcdWriteCom(0x80); //显示第1行
for(i=0;i<9;i++)
LcdWriteData(DisplayData[ i ]); //温度数据送LCD显示
dataprosTime();//DS1302时间数据处理
LcdWriteCom(0xC0); //显示第2行
for(i=0;i<8;i++)
LcdWriteData(DisplayDataTime[ i ]); //时间数据送LCD显示
delayxms(100);//延时100ms
LcdWriteCom(0x02); //撤回左上角 0000 0010
二、驱动程序DS1302.C
#include "ds1302.h"
//---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
//---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302时钟初始化2016年5月7日星期六12点00分00秒。---//
//---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
* 函 数 名 : Ds1302Write
* 函数功能 : 向DS1302命令(地址+数据)
* 输 入 : addr,dat
* 输 出 : 无
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
uchar n;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
_nop_();
RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
addr >>= 1;
SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
DSIO = dat & 0x01;
dat >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0;//传送数据结束
_nop_();
* 函 数 名 : Ds1302Read
* 函数功能 : 读取一个地址的数据
* 输 入 : addr
* 输 出 : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
uchar n,dat,dat1;
RST = 0;
_nop_();
_nop_();
RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
addr >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
_nop_();
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
SCLK = 1;
_nop_();
_nop_();
RST = 0;
_nop_(); //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
* 函 数 名 : Ds1302Init
* 函数功能 : 初始化DS1302.
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Ds1302Init() //写入初始时间值
uchar n;
Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止写保护,就是关闭写保护功能
for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
Ds1302Write(0x8E,0x80); //打开写保护功能
* 函 数 名 : Ds1302ReadTime
* 函数功能 : 读取时钟信息
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Ds1302ReadTime()
uchar n;
for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
三、温度驱动程序 DS18B20.C
#include "temp.h"
* 函 数 名 : Delay1ms
* 函数功能 : 延时函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Delay1ms(uint y)
uint x;
for( ; y>0; y--)
for(x=110; x>0; x--);
* 函 数 名 : Ds18b20Init
* 函数功能 : 初始化
* 输 入 : 无
* 输 出 : 初始化成功返回1,失败返回0
uchar Ds18b20Init()
uchar i;
DSPORT = 0; //将总线拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延时642us
DSPORT = 1; //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
i = 0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低总线
Delay1ms(1);
i++;
if(i>5)//等待>5MS
return 0;//初始化失败
return 1;//初始化成功
* 函 数 名 : Ds18b20WriteByte
* 函数功能 : 向18B20写入一个字节
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
DSPORT = 0; //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
i++;
DSPORT = dat & 0x01; //然后写入一个数据,从最低位开始
i=6;
while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
DSPORT = 1; //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
dat >>= 1;
* 函 数 名 : Ds18b20ReadByte
* 函数功能 : 读取一个字节
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
uchar Ds18b20ReadByte()
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
i++;
DSPORT = 1;//然后释放总线
i++;
i++;//延时6us等待数据稳定
bi = DSPORT; //读取数据,从最低位开始读取
/*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
i = 4; //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
while(i--);
return byte;
* 函 数 名 : Ds18b20ChangTemp
* 函数功能 : 让18b20开始转换温度
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳过ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44); //温度转换命令
//Delay1ms(100); //等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
* 函 数 名 : Ds18b20ReadTempCom
* 函数功能 : 发送读取温度命令
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe); //发送读取温度命令
* 函数功能 : 读取温度
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
int Ds18b20ReadTemp()
int temp = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp(); //先写入转换命令
Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待转换完后发送读取温度命令
tml = Ds18b20ReadByte(); //读取温度值共16位,先读低字节
tmh = Ds18b20ReadByte(); //再读高字节
temp = tmh;
temp <<= 8;
temp |= tml;
return temp;
四、LCD驱动程序 1602.C
#include "lcd.h"
* 函 数 名 : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能 : 延时函数,延时1ms
* 输 入 : c
* 输 出 : 无
* 说 名 : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //误差 0us 1ms延时
uchar a,b;
for (; c>0; c--)
for (b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
* 函 数 名 : LcdWriteCom
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
#ifndef LCD1602_4PINS //当没有定义这个LCD1602_4PINS时,执行八位数据线,写入程序
void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令
LCD1602_E = 0; //使能
LCD1602_RS = 0; //选择发送命令
LCD1602_RW = 0; //选择写入
LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1); //等待数据稳定
LCD1602_E = 1; //写入时序
Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间
LCD1602_E = 0;
#else //有定义这个LCD1602_4PINS时,执行以下四位数据线写入程序,以下未执行
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 0; //选择写入命令
LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名 : LcdWriteData
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据
* 输 入 : dat
* 输 出 : 无
#ifndef LCD1602_4PINS //四位数据,开发板用的八位数据
void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据
LCD1602_RS = 1; //选择输入数据
LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
LCD1602_E = 0;
#else
void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据 8位数据 以下未执行
LCD1602_RS = 1; //选择写入数据
LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名 : LcdInit()
* 函数功能 : 初始化LCD屏
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void LcdInit() //LCD初始化子程序 开发板是八位数据
LcdWriteCom(0x38); //功能设置指令 0011 1000,采用几位数据线
LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标 0000 1100
LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1 0000 0110
LcdWriteCom(0x01); //清屏 0000 0001
//LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点 1000 0000,显示位置起点默认增加00H+80H表示第一行。40H+80H=C0H表示第二行
#else
void LcdInit() //LCD初始化子程序四位数据线,开发板是八位数据,以下未执行
LcdWriteCom(0x32); //将8位总线转为4位总线
LcdWriteCom(0x28); //在四位线下的初始化
#endif
//程序结束
LCD1602不带转接板 8位 -温度和时间.zip (74.96 KB )
