电容式旋转编码器不止节约功耗
CUI 基于电容技术开发的AMT 旋转编码器是一种高能效替代品。传感器由一个固定的主体和一个活动的元件组成可变电容器,运用的工作原理和数字游标卡尺相同。编码器旋转时,这个电容器就会产生独特但可预测的信号,用于计算主轴位置和旋转方向。
AMT10编码器消耗的电流不足同类光学编码器的十分之一,因而在包含多个电机的系统中能够显著节约功耗。下表将AMT10与竞品光学和电磁编码器示例做了比较。
采用电容技术的旋转编码器所需功耗不足光学或电磁机型的10%
除了节省足够的功耗以满足其他板载子系统的整体需求外,电容式旋转编码器所需的维修也比光学编码器少,只需进行清洁就能恢复准确性。电磁编码器虽然牢固,但其准确性常常差于光学或电容式机型,并且功耗几乎是光学编码器的两倍。
如果机器人拥有多个执行不同任务的电机,将所有光学或电磁转子位置的编码器更换为电容式编码器后,从整个功耗预算中零零散散削减的功耗就足以运行GPS模块、无线通信或传感等子系统,从而能够将电池的能量更多地用于延伸交通工具的运行里程。
在令人激动的移动机器人解决方案中,采用电容技术的旋转编码器能够略尽微薄之力,节约的功耗远远超乎想象。更常见的是,它们还能够帮助许多不同应用的生产商达到现行的严格新能效法规:欧盟的 IEC 60034-30-1 标准就是其中之一。但是得益于这类小型节能设备,随处可见的电机驱动设备能运行更长时间,而使用的能量却更少了。
电容式旋转编码器不止节约功耗
