综合技术
登录
杨季赟
7年用户
170经验值
私信
关注
SEPIC直流直流控制器LT8711怎么样?
开启该帖子的消息推送
控制器
电源
SEPIC
LT8711
是一款直流-直流控制器,支持同步降压、升压、SEPIC、ZETA和非同步降压-升压等拓扑。
李牧喜
2019-8-13 14:50:22
ADI 公司有多款同步降压、升压变换器和控制器,但支持同步SEPIC拓扑的并不多。SEPIC拓扑其实非常实用,因为无论输入电压远低于或远高于输出电压,它都能提供稳定的电平输出。
这一特性在有些场合是非常关键的,尤其是汽车应用中电子产品在冷启动和抛负载时,以及工业应用中工厂的供电线路较长或者突然掉电时。
油气设备可以通过 SEPIC变换器将多个不同的电源连接至负载来提高系统可靠性,如果其中一个电源出现故障,即使输入电压不同,SEPIC变换器可以通过另一个电源来为负载供电。
威廉希尔官方网站 描述及功能
图1. LT8711用于SEPIC和降压应用的威廉希尔官方网站 原理图。
图1示例的动力控制系统原理图是一个基于LT8711的同步SEPIC变换器,其中包含:
两个非耦合电感L1和L2
N沟道调制MOSFET管MN1,通过引脚BG驱动
两个P沟道同步MOSFET管MP1和MP2,通过引脚TG驱动
解耦电容C1、C2和C3
输入和输出滤波器
图2. LT8711用于SEPIC应用的转换效率。
图2显示了输入电压为14V时变换器的效率,同步结构能够保证较高的转换效率,峰值效率达到93.4%。图3和图4显示了当输入电压降到比输出电压低或者升到比输出电压高时,变换器输出依然能够保持稳定。标准演示威廉希尔官方网站 DC2493A经过重新设计,输出电流从4A增加到6A,MOSFET管MN1和MP1、电感L2被图1所示的零件替代。
图3. 冷启动状态。输入电压VIN从15V降至6V时,VOUT保持12V稳定。
图4. 抛负载状态。输入电压从10V升至20V时,Vout保持稳定。
威廉希尔官方网站 描述及功能
两个非耦合电感L1和L2
解耦电容C1、C2和C3
输入和输出滤波器
张峰
2019-8-13 14:50:37
通过一个被重新设计的演示威廉希尔官方网站 DC2493A来评估此设计,其热影像如图5所示。LT8711的演示威廉希尔官方网站 中可以找到采用了类似解决方案的LTspice®模型,其数据手册中则详细介绍了如何选择SEPIC威廉希尔官方网站 参数。下面是峰值电压和电流的基本表达式,以帮助理解此拓扑的工作模式。
图5. DC2493A和SEPIC工作时的热影像(VIN=14V、VOUT=12V、IOUT=6A)。温度最高的零件是MNI 77°C。
结 论
LT8711是一款通用且灵活的控制器,可设计用于同步降压、升压、 SEPIC、ZETA和非同步降压-升压转换器。需要特别指出的是,同步SEPIC拓扑使得输出电压在落入输入电压范围中间时仍然可以产生很高的转换效率,尤其适合汽车和工业应用。
结 论
rotate(-90deg);
回复
相关问答
控制器
电源
SEPIC
基于
LT8711
的同步
SEPIC
变换
器
2021-01-28
852
你知道如何去使用无刷
直流
道闸
控制器
吗
2021-08-20
2153
请问PMSM
控制器
需要
直流
总线纹波补偿吗?
2024-01-22
284
直流
电机调速
控制器
2020-08-15
2143
怎样去设计一种基于STM32的BLDC
直流
无刷电机
控制器
2021-09-17
2411
A4962三无刷
直流
(BLDC)电机
控制器
有哪些应用
2021-08-13
1912
直流
电机正反转带过流保护
控制器
有哪些功能
2021-10-15
3898
什么是
直流
电机正反转带过流保护
控制器
?其有哪些功能?
2021-06-29
2305
直流
电机的分布式绕组与
控制器
的威廉希尔官方网站 构成介绍
2021-01-21
1126
如何去开发一款
直流
充电桩的
控制器
呢
2021-11-04
1657
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
