EMI诱发的故障
符合通讯和医疗安规标准的设备必须符合EMC 2014/30/EU条款,该条款要求遵守确切的EMI标准并且强调在EN 61000-4系列中的重要性。产品按照是否持续运行,中断或故障来分类。然而,设备中的故障以及其他安全保护功能是未做评估的。考虑到环境的不可控和设备可能不按常规维持运行,EN 60335将这条纳入考量。因此,任何PEC中出现故障,之后将会进行EMC测试以检查安全隐患。
参照 EN 61000 标准的EMI严重性等级通常设置的很高(见表1),测试过程中电源输入的电涌放电器是断开的。原理是这些元器件有磨损机制,服务周期过后无法假设为是有效的。我们现在有三种‘异常’情况,一个故障PEC,一个破损激增和一个EMI激增或瞬变。
Test
| Standard
| Values
ESD
| IEC 61000-4-2 Severity level 4
| +/-15 kV (air)
+/- 8 kV (contact)
Radiated susceptibility
| IEC 61000-4-3 Severity level 3
| 10 V/m
Electrical Fast transients and bursts
| IEC 61000-4-4 Severity level 4
| +/- 4 kV (AC)
+/- 4 kV (DC)
+/- 2 kV (I/Os)
Surge
| IEC 61000-4-5 Severity level 3/4
| +/- 2 kV (line to line)
+/- 4 kV (line to ground)
Conducted RF
| IEC 61000-4-6 Severity level 3
| 10Vrms
Voltage Dips/Interrupts
| IEC 61000-4-34 Severity Class 3
| 20% Dip, 5 secs
30% Dip 500 ms
60% Dip 200 ms
95% Interrupt 10 ms
95% Interrupt 10 ms
表1:标准EMC测试的严重性等级是很高的。
完整的电源产品设计必须在没有电涌放电器,无故障或危险方式引起故障这些条件下经受住这些等级的测试。
软件和安全
符合 EN 60335 的家用电器有一个特殊要求,任何产品的软件或固件控制在单一故障条件下必须是稳定的,符合EMI应用的。软件不能有任何系统‘错误’,并且通过程序验证和开发验证,从而保证安全是可靠的。包含程序电子的硬件需要做故障模式和效果分析(FMEA)评估。所有这些必须在第一次故障过程中,EMI和任何程序重要点时实行。
为了实现全面保护,可能需要增加冗余硬件或者有效的自测和报告方案。
电源产品的最新技术通常包括使用可更新的固件来进行数字处理和控制。这同样也受到影响。EN 60335 解决了现代化家用设备的实际情况 – 可能未来的版本也需要解决无线连接的安全隐患。
图2:XP Power 3 W VCE03系列,符合EN 62368 和 EN 60335 安规
与电源研发和生产厂商一起经历整合电源产品符合 EN 60335 应用可以使终端设备EMC和安规认证过程更容易,从而缩短产品面市时间,降低新的家用电器成本。XP的产品成功的应用于加热应用,泵,干手机,热交换器和许多其他需要符合 EN 60335 认证且功率等级范围为三至几百瓦的产品。
EMI诱发的故障
Test
| Standard
| Values
ESD
| +/-15 kV (air)
+/- 8 kV (contact)
| 10 V/m
| +/- 4 kV (AC)
+/- 4 kV (DC)
+/- 2 kV (I/Os)
Surge
Conducted RF
| 10Vrms
| 20% Dip, 5 secs
30% Dip 500 ms
60% Dip 200 ms
95% Interrupt 10 ms
95% Interrupt 10 ms
软件和安全
