网络分析仪测量并结合一定的校准方法
目前广泛应用于各种射频威廉希尔官方网站 中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量网络分析仪在高频至射频波段(300M~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm×1.26mm×0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量。 |
贴片电容模型
射频陶瓷贴片电容的外形示意图如图1所示。 图1贴片电容的外形图 其等效模型如图2所示。 图2贴片电容等效模型 其中,C为电容,L为电极等效串联电感,R为电极和介质交流漏电阻的等效串联值,这样,一个射频电容的阻抗Z为: 测试夹具 本实验使用特性阻抗Zc为50Ω的共面波导作为测试夹具,将待测电容横跨接在共面波导的内外金属条带之间,其横截面图如图3所示。并接在共面波导上的被测电容构成的双端口网络如图4所示。 图3测试夹具 图4被测网络 计算与结果 网络分析仪测量并结合一定的校准方法(TRL)可算出电容的散射参数S21o由微波网络理论可知: 取Z的虚部(电抗)X,运用实验数据处理中的最小二乘法并由(1)式知,X的拟合模型为?L-1/?C。通过一系列频点?i的测试计算数据Xi(i=1,2,.,n),寻找最优的参数L和C使得: 现对5个标称值已知的片式电容在300M~3000MHz的频率范围内测量,所得数据与生产厂家给出的电容标称值进行比较,如表1所示。 由上表可见,片式电容的测量值均落在标称值的容许误差范围内。 |
其中5号电容的测量计算电抗值X与拟合模型?L-1/?C的曲线如图5所示。
图5 5号电容的电抗测量点与拟合曲线 从上图可以直观地看出,被测电容的电抗符合模型所描述的规律。 采用扫频法测量阻抗值并用最小二乘法拟合计算,不仅可以得出电容值,还可以得出等效串联电感和电阻(由于生产厂家没有给出相应的标称值进行比较,这里不再列出)。应注意扫频带宽不宜过大,否则会因电容器内电介质的色散而使电容值有一定的变化,通常可在3G的频宽内测量。 |
2586 浏览 7 评论
2400 浏览 5 评论
3255 浏览 3 评论
2858 浏览 8 评论
2812 浏览 4 评论
706浏览 1评论
934浏览 0评论
1069浏览 0评论
701浏览 0评论
530浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 06:04 , Processed in 1.060352 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
