模拟技术学习
登录
陈波
7年用户
184经验值
私信
关注
旋转信号处理威廉希尔官方网站 模块的功能怎么实现?
开启该帖子的消息推送
变压器
正弦波
该旋转信号处理
威廉希尔官方网站
模块的主要功能是利用轴角位置测量
元件
——旋转变压器,控制频率为400 Hz的正弦波信号,经解调处理使相位角与特定电压值相对应,产生出两路相位差为90°的信号,送入系统主控计算机来计算填弹系统的位置,对保证火控系统的正常工作具有重要意义。
徐静怡
2019-8-16 16:00:00
0 引言
该旋转信号处理威廉希尔官方网站 模块的主要功能是利用轴角位置测量元件——旋转变压器,控制频率为400 Hz的正弦波信号,经解调处理使相位角与特定电压值相对应,产生出两路相位差为90°的信号,送入系统主控计算机来计算填弹系统的位置,对保证火控系统的正常工作具有重要意义。在此介绍一种采用模拟威廉希尔官方网站 设计的方法,利用系统给出的正弦波作为载波信号,与正余弦旋转变压器进行信号调制,将所产生的调制信号送入乘法威廉希尔官方网站 实现正余弦两路信号的解调,再通过滤波、反相比例威廉希尔官方网站 实现其功能,达到使用要求。
1 方案设计
1.1 基本方案
产品总体设计方案如图1所示:实验中采用标准信号源来模拟系统输入信号,输出频率为400 Hz,峰-峰值为6 V的正弦波做为VCA信号;DSB1和DSB2分别为正余弦的调制信号;OUT1,OUT2为两路输出。
1.2 威廉希尔官方网站 原理及模块功能
威廉希尔官方网站 原理及模块功能如图2所示。
1.2.1 威廉希尔官方网站 工作原理概述(以下按余弦进行分析计算)
设正弦输入信号为:
ur=Ursin(ωrt+φ)
式中:Ur为正弦信号的振幅;ωr=2πfc为载波角频率;fc载波频率;φ为初始相位。
DSB信号为:
us=UscosΩsinωct
式中:Ω为旋转变压器旋转角度;Us为信号经旋转变压后的输出幅度。
这两个信号相乘:
经低通滤波器的输出,且考虑ωr-ωc=△ωc在低通滤波器频带内,那么:
u0=U0cos(△ωct+φ)cosΩ
可以看出,当载波信号与输入信号同频同相时,即ωr=ωc,φ=0,则:
u0=U0cosΩ
当Ω分别为0°,45°,90°时,余弦输出为U0,0.707U0,0,再利用比例放大控制U0为2.5,同时叠加2.5 V的直流分量,则可得到最终余弦输出为:
输入信号相位为0°,45°,90°;输出信号为5 V,4.26 V,2.5 V。
同样利用正弦信号调制可得到另一路输出信号。
1.2.2 信号解调威廉希尔官方网站
威廉希尔官方网站 中对双边DSB信号所进行的解调是极为关键的一步。在产品中经过反复试验,没有选用通用的平衡调制解调器,而是通过采样保持威廉希尔官方网站 (乘法器)实现解调的。
原理组成:信号解调主要由乘法器和低通滤波器组成,其基本组成如图3所示。
输入信号为:
1.2.3 滤波威廉希尔官方网站
低通滤波器用来通过低频信号,抑制或衰减高频信号。由于威廉希尔官方网站 中存在着通过放大威廉希尔官方网站 输入线或电源线进入的干扰,为得到良好的输出信号,需对解调后的信号进行滤波。考虑到信号频率较低,采用了反相输入的一阶LPF。
1.2.4 放大威廉希尔官方网站
信号经滤波后需放大使输出信号达到用户要求的幅值,同时由于需要叠加直流分量,采用如图4所示威廉希尔官方网站 。
威廉希尔官方网站 的输出电压与两个输入电压之差成正比,实现了差动比例运算。在输入信号不变的条件下,调节电阻R3和R4可改变输出信号的幅值和电位,在实际威廉希尔官方网站 中使用了两个精密电位器,使威廉希尔官方网站 调整更为方便。
0 引言
1 方案设计
1.1 基本方案
设正弦输入信号为:
ur=Ursin(ωrt+φ)
DSB信号为:
us=UscosΩsinωct
这两个信号相乘:
u0=U0cosΩ
1.2.2 信号解调威廉希尔官方网站
输入信号为:
1.2.3 滤波威廉希尔官方网站
1.2.4 放大威廉希尔官方网站
段晓雯
2019-8-16 16:00:07
2 测试验证及结果
VCA信号为:
ur=Ursinωct
式中:Ur为正弦信号的振幅;ωc=2πfc为载波角频率,fc为载波频率。
经旋转变压器调制后,得到双边带调幅信号,有:
由上式可知,合理的选择威廉希尔官方网站 各部分的电阻阻值,可得出如图5所示输出波形。
由模拟验证得知,该设计达到了预定目标。实际测试结果如表1所示。
在该项目的研制过程中,项目组与用户经常沟通,一起联试,并将设计过程中遇到的问题及时反馈,顺利通过了检测检验,产品获得用户的认可,各项指标均满足使用要求。
3 结语
该威廉希尔官方网站 经过实际验证,各部分工作正常,已经成功运用在某系统中,使用效果良好。该方案不仅达到了实现正余弦、高精度的要求,还具有使用灵活方便、可靠性高、体积小、成本低等特点,是一种理想实用的威廉希尔官方网站 。
2 测试验证及结果
VCA信号为:
ur=Ursinωct
3 结语
rotate(-90deg);
回复
相关问答
变压器
正弦波
怎么
实现
基于CAN总线的
旋转
编码器采集
模块
的设计?
2021-05-21
1019
请问怎么设计一种
旋转
编码器采集
模块
2021-04-19
1763
怎么
实现
任意一张图片的
旋转
,(视觉
模块
旋转
函数除外)
2019-09-06
4040
求一种基于ISA总线的三路
旋转
变压器/数字转换
模块
接口
威廉希尔官方网站
2021-04-20
1895
请问怎么设计一种弱
信号
处理
模块
测试系统?
2021-04-15
1167
如何采用PC/104总线
实现
旋转
变压器
威廉希尔官方网站
设计?
2021-04-14
1634
基于DSP+FPGA的视频
处理
模块
的设计与
实现
2019-06-20
2444
利用FPGA怎么
实现
数字
信号
处理
2019-10-17
6050
如何通过STM32
实现
舵机180°
旋转
2021-11-18
704
怎么提取硬件
威廉希尔官方网站
中的
信号
,进行
处理
2017-10-22
6112
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
