WiFi探针技术是指基于WiFi探测技术来识别AP(无线访问接入点)附近已开启WiFi的智能手机或者WiFi终端(笔记本,平板电脑等),无需用户接入WiFi,WiFi探针就能够识别用户的信息。当我们走进探针信号覆盖区域内且我们的wifi设备打开,我们的设备就能被探针探测出来,无论是IOS或者安卓系统都能轻易检测到,并且获取设备的MAC地址。下面,鑫博创美broadcam.cn小博就来简单介绍WIFI探针的应用模块.QCA9531+9887方案.
1.产品概述 XB931是一款兼容2.4G WIFI与5.8GWIFI 内置无线路由模块,它是一款适应于机顶盒智能网关WIFI探针等无线网络的WIFI模块,该内置无线路由模块提供一个60(2*30)Pin接口用于连接至设备主板,具备无线路由所有功能、安全机制,支持 IEEE802.11g,802.11b, 802.11i,802.1X,802.3,802.3u,802.3X,802.11n,802.11ac标准,带给用户非凡的无线上网体验。 卖点: ● 内置模块,体积小巧,易于装配 ● 11N无线技术、300Mbps无线速率 ● 支持 ATHEROS 无线技术能大幅加强其无线发射能力,并增强无线信号的稳定性、扩大无线覆盖范围 芯片方案: QCA9531 802.11b/g/n/ac 750M内置无线路由模块方案采用 高通 QCA9531芯片,芯片整合了MIPS 24K 处理器,主频550MHZ、Switch(MAC,PHY部分)以及集成了无线部分的 MAC、RF、PA、LNA部分,功能强大,集成度高。 内存(DDR2):128MB(字节);闪存,(Flash):16MB(字节) 2.功能特性 PCI Express 1.1接口 USB2.0接口 1个IEEE 802.3以太网WAN口 4个IEEE 802.3以太网LAN口 支持64/128bit WEP,WPA/APA2 PSK 内置DHCP服务器,内置防火墙 两路2.4GHz无线RF收发天线 一路5.8G无线RF收发天线 供电电压3.3V 512M16bit随机存储器 16Mb SPI Flash 20/40兆赫信道带宽 支持OPENWRT系统 16MB FLASH,128MB (1G bit) DDR2 3.技术标准: IEEE802.11b/802.11g/802.11n/ac,IEEE802.3/802.3u WLAN Rate: 11n: 802.11n HT20:max,72.2Mbps@MCS7:1Nss Max,144.4Mbps@MCS15:2Nss 802.11n HT40:max,150Mbps@MCS7:1Nss max,300Mbps@MCS15:2Nss 11g: 54,48,36,24,18,12,11,9,6,5.5,2,1Mbps 11b: 11,5.5,2,1Mbps WLAN特性: ● 支持5G(20/40/80 MHz),兼容802.11ac Wave 2, 802.11ac, 802.11a/b/g, 802.11n ● 支持2.4GHz,兼容2.4GHz,IEEE802.11g,IEEE802.11n, IEEE802.11b标准 ● 支持 64/128/152-bit WEP 加密,同时支持 128 bit WPA standard(TKIP/AES),IEEE802.1X 等安全加密机制。 ● 支持 SSID 广播控制和基于 MAC 地址的访问控制 ● 工作信道数:1-13 ● 频率范围:2.4~2.4835GHz; ??5.180 GHz-5.850 GHz ● 展频技术:DSSS(直接序列展频) ● 数据调制方式:BPSK,QPSK,CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM) ● 灵敏度@ PER(错包率):MCS15:-62dBm@10%PER;MCS7: -65dBm@10%PER; 54M: -68dBm@10%PER; 11M:-84dBm@8% PER; 6M:-88dBm@10% PER;1M:-90dBm@8% PER (典型值) ● 传输距离:室内最远60米,室外最远150米(因环境而异) ● RF 功率:11ac 14dBm 11n 14dBm 11g 13-15dBm, 11b 16-18dBm ● 天线类型:提供 I-PEX RF 同轴接口(50欧阻抗),可以接不同类型的天线。 4.硬件框图 5.产品图片 6.管脚功能描述 I.管脚分配图 7.产品结构、尺寸 8.工作环境和热系统设计: 模块在自然通风条件下, 工作的温度范围为:-10 ~ 60℃,相对温度 10%~90% 。 储运的温度范围为:-20℃ - 70℃,相对温度 5% - 95% 附加的散热措施(参考下图): 以下内容仅供参考: 整机装配后,根据结构要做散热分析,总体要求 AP模块工作的最高温度控制在60度以内。 9.安全和电磁兼容认证要求: √ 要求通过 EMC 认证:CE认证 CLASS B 射频杂散辐射 966 Chamber ETSI EN 300 328 TX operating 垂直/水平 30M-8G √ 符合国家 ROHS 标准 (china) 10.环境测试和可靠性要求 √ 工作时间:连续工作 10000 小时 √ 高温高湿测试: 50℃,相对温度 90%,时间:18小时 √ 低湿测试:0℃,时间:18 小时 √ 批量老化要求:环境温度,45±5℃,相对湿度保持 5%~90%。采用抗静电老化实验 8 小时高温上电老化。 QCA9531WiFi模块选型表 BROADCAM基于QCA9531方案的有QCA9531 (XB9531)、QCA9531+9887 (XB931) XB933N这两款,仅仅只需3.3V的供电设备和接收天线,使用起来简洁方便!我们有资深业务工程师和FAE工程师,可提供有关方案设计、技术选型的专业指导意见。 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 03:00 , Processed in 0.776718 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
