AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定
关断时间控制威廉希尔官方网站 ,恒流驱动威廉希尔官方网站 等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5A。 AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度。 特点 内置温度保护 输出短路保护 内置 5.6V 稳压管 高效率:可高达 95% 最大工作频率:300KHz 宽输入电压范围:2.5V~100V 关断时间可调 峰值电流采样电压:250mV 亮度可调:EN 端的 PWM 调光 应用领域 LED 手电筒 大功率 LED 驱动 电动车,摩托车灯照明 |
1 个讨论
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 04:37 , Processed in 0.676623 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
