有没有人能够在斯巴达601入门套件板上运行ti模式eth mac v4.3设计实例。
我遇到了以下错误,发现没有为正确的斯巴达芯片创建ucf文件。 错误:包装:2309 - 发现适合此设备的“IOB”类型的粘合剂太多.ERROR:Map:237 - 设计太大,无法容纳设备。 请查看“设计摘要”部分,了解设计的哪个资源要求超出了设备中可用的资源。 请注意,报告的切片数量可能无法准确反映,因为它们的包装可能尚未完成。 |
11个回答
SP601基础参考设计包括以太网。
http://www.xilinx.com/products/boards/sp601/reference_designs.htm 您收到的错误消息表明您的设计有太多IO。 这表明您没有针对SP601板和连接到FPGA的器件的设计。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
在LogiCORE程序中选择了SP601入门工具包板fpga(如附件中所示)。
这是我看到的唯一可以输入设备目标信息的地方。 然后我选择编译corgen提供的example_design。 但是,当打开ucf文件时 - 这是为: CONFIG PART = xc6slx45tfgg484-2 我是否必须手动更改此文件,或者我是否遗漏了可以为我的特定设备创建此文件的内容? |
Coregen没有董事会的概念,只有EDK的Base System Builder才有这个概念。
Coregen示例文件只是为了展示如何使用核心。 通常,它们不包含所有可能的部件/包装组合。 这有例外,例如MIG和IBERT核心。 如果在自定义核心时没有看到任何选择引脚位置的选项,则它不会特定于项目选定的零件/包。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
嗨ntropy,
我正试图在我的斯巴达3e板上实现三模式以太网mac v4.1设计时遇到同样的问题。 coregen生成的.ucf文件适用于:“CONFIG PART = xc3s1200efg400-4;”,此文件中使用的引脚不是斯巴达3e器件的一部分。 你能告诉我你是如何克服这个问题的(我希望你能做到的)。 谢谢 |
您需要阅读用户手册和/或威廉希尔官方网站
板原理图,以找到用于以太网PHY的引脚位置。
此信息将允许您使用正确的信息修改UCF文件。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
Timscho,
我还有一个Spartan3E板,并开始通过并更改UCF文件。 然而,仍然有一些我无法路由。 到目前为止我的问号是什么? 在我无法路线的地方。 另一个问题是关于gemii_rx_dcm放置的错误。 如果您有任何信息可以解决我遇到的问题,请与我分享。 INST * gmii_rxc_dcm CLKOUT_PHASE_SHIFT = FIXED; INST * gmii_rxc_dcm PHASE_SHIFT = -33; INST * gmii_rxc_dcm LOC = DCM_X2Y0;#关闭去歪斜调整以减少时钟抖动,相移用于对齐clockINST * gmii_rxc_dcm DESKEW_ADJUST = SOURCE_SYNCHRONOUS; #add pin LOC在gmii_tx_clk上以防止不可路由的放置INST“gmii_tx_clk”LOC =“T7”; INST“gmii_rx_clk”LOC =“V3”; INST“gmii_rx_dv”LOC =“V2”; INST“gmii_rx_er”LOC =“U14”; INST “gmii_rxd”LOC =“V8”; INST“gmii_rxd”LOC =“T11”; INST“gmii_rxd”LOC =“U11”; INST“gmii_rxd”LOC =“V14”; INST“gmii_rxd”LOC =“U14”; INST “gmii_rxd”LOC =“?”; INST“gmii_rxd”LOC =“?”; INST“gmii_rxd”LOC =“?”; 错误:MapLib:30 - 在trimac_locallink / trimac_block / gmii_interface / gmii_rxc_dcm上的LOC约束DCM_X2Y0无效:设备上没有此类站点。 要绕过此错误,请设置环境变量“XIL_MAP_LOCWARN”。 消息由ntropy在01-29-2010 10:38 AM编辑 |
这是该问题的新方面:
我试图实现的Design_example不适合我的Spartan 3e板。 此示例旨在实例化我的板上不支持的千兆以太网流量,因为PHY仅适用于10/100 Mbit以太网。 我改变了威廉希尔官方网站 板的原理图,发现FPGA通过两个4数据链路连接到PHY; tx_data(0 ... 3)和rx_data(0 ... 3)。 example_design使用8-data链接连接模块“gmii_if.vhd”。 所以我必须找到适合我的威廉希尔官方网站 板的example_design。 我再次使用coregen生成MAC内核,这次我在Tri Mode Ethernet MAC窗口中检查了PHY接口选项“MII”。 这个“新”example_design有一个模块mii_if.vhd而不是gmii_if.vhd。 mii_if.vhd根据威廉希尔官方网站 板原理图将PHY与4数据链接接口。 我可以生成编程文件,没有任何问题。 Ntropy,我不确定这个解决方案是否也适用于你的主板。 您应该查看威廉希尔官方网站 板的原理图,因为Mcgett建议我们了解FPGA如何连接到PHY以及您的PHY是否支持千兆以太网。 我在等你的回复。 祝你好运! |
Timscho,
您是否让您的项目使用Spartan 3E入门套件? 由于路由问题,我无法使其正常工作。 你认为你能把你的工作项目寄给我吗? 我只需要一个接口工作来发回数据并从pc发送到spartan3e套件。 非常感谢你 |
不,我仍然没有使用环回功能,换句话说,我没有从FPGA到我的电脑的任何数据包。
我扩展了“trimac_block”以检测mii_rx_clk和mii_rxd信号是否来自FPGA。 我创建了一个简单的监控模块,连接到威廉希尔官方网站 板上的LED。 我发现mii_rx_clk即将进入FPGA,但我无法在FPGA上检测到任何mii_rxd。 不是很好。 我开始相信我的主板上的PHY存在硬件问题。 由于没有从FPGA到PHY的复位信号,我不明白PHY是如何被重置的。 你觉得这怎么样? 你好吗? 你是否实现了“tri_mode_eth_mac_ug138.pdf”的网表? 你得到哪些约束错误? 我需要哪个项目? timscho |
我正在使用SP601 ll_temac参考设计:
http://www.treck.com/xilinx.php 我建议下载他们的参考设计并运行它。 祝你好运。 比利。 |
2448 浏览 7 评论
2846 浏览 4 评论
2310 浏览 9 评论
3391 浏览 0 评论
2486 浏览 15 评论
1772浏览 1评论
623浏览 1评论
485浏览 1评论
2036浏览 0评论
760浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 05:51 , Processed in 1.520907 second(s), Total 96, Slave 80 queries .
