宏大的远景
现在,我们已经进行了详细的阐述,应该回过头来看看我们曾画好的远景。详细看一看我们建议的更大、更加异构的结构:下一代无线接入网。
让我们从移动设备用户的角度开始。最大的不同是,用户所要求的是速度:在这个例子中,当星座排成一列时,速度是每秒 100 megabits (Mbps)。这隐藏了非常昂贵的成本,消费类设备中含有最复杂的多频段射频。为实现 100 Mbps,LTE-A将汇集载波。因此,移动射频不得不让通道同时工作,这些通道可能处于不同而且是分布很宽的频带中,连接了不同的天线。
回到稍宽的视角来看,从射频接入网边缘开始。一般而言,距离用户最近的小区是某类微小区:可能是杂货店里由用户安装的毫微微小区,更有可能是大楼、地铁和娱乐场所里的微小区。这种基站可能会工作在 2.5-3.5 GHz 范围,通过互联网的高速以太网链路实现连接。
但是,小区并不是唯一的节点。我们用户的设备可能至少会连接一个宏小区远程射频前端,这安装在临近小区的铁塔上。
逐渐地,在不远的将来,远程射频前端将通过光纤,而不是铁塔底部的基站,向城市的 C-RAN 数据中心发送公共射频接口 (CPRI) 数字化射频波形。数据中心很有可能将充满相对传统的服务器,辅以硬件加速器帮助进行基带信号处理。
数据中心的工作会非常复杂。C-RAN 控制平面必须处理每一移动设备涉及到的通道,满足每一设备当前的带宽需求。必须将小区和通道分配给移动设备,考虑不同的带宽有不同的传输特性,小区和数据中心之间的延时会有很大的不同,即光纤到 C-RAN 远程射频前端的延时。
随时能够设置发送功率则要求对接收信号进行实时分析,聚束功能使得信号处理更加复杂,信号处理任务是产生发送给射频前端的波形。
由控制软件向移动设备提供链路,因此,也能够满足数据中心虚拟化基带处理器池的基带处理需求。连接的每一级都是虚拟化的,随时可以进行分配,只有通过小区的部分除外。小区既是解决方案也是挑战 — 低覆盖盲区和高需求区域,还有干扰问题,困难的骨干网连接,以及静态资源分配等。在越来越虚拟化的网络体系结构中,解决这种不连续问题会非常有趣。
其大部分都是既成事实,由 LTE-A 文档定义或者目前还在开发中,正在进行现场试验。但是也有公开开放讨论的领域。例如,软件能否成功的进行混合小区和宏小区通道动态分配,同时能够避免小区和宏小区之间的干扰?在较高的载波频率下,既有移动用户,同时传输特性也在不断变化,网络稳定性有多高?
还有值得讨论的另一个有趣的领域,商业模型和技术。C-RAN 能够为无线服务提供商提供很强的计算能力和存储资源,使其尽可能靠近用户的移动设备。提供商能够利用这一优势来为移动用户提供基于云的服务,甚至是环境预知应用?这种转换极大的改变了服务提供商、应用开发商和内容提供商以及云主机提供商之间的收益分配。我们有下一代射频接入网模型,但这是还在不断发展的模型。
宏大的远景
