嵌入式学习小组
尤立虔
7年用户 978经验值
擅长:控制/MCU
Galileo启动SD卡指示灯闪烁后熄灭该怎么办?
各位大神好,刚刚开始摸索Galileo,请各位多多指教。
  具体问题如下:
  为了测试SD卡是否启动成功,我进行了如下步骤:
    对Galileo供电,用u***转232串口线与232转3.5连接线将PC和Galileo连接,(端口COMx:Prolific USB-to Serial Comm Port),插入sd卡,sd卡指示灯闪烁后熄灭,(不知道是否表示sd卡已启动)但是设备管理器依然显示该设备无法启动(代码10)。打开putty,选择serial,串口选择相应串口线所在端口,波特率115200,打开。显示PuTTY Error:Unable to open connection to COMx Unable to open serial port
  请问这个问题如何解决?
回帖(1)
马祥
2019-8-20 09:03:30
把SD卡插入伽利略板子,接上5V电源。观察板子正面左下角的SD LED灯,是否闪烁。从SD卡启动需要54秒
连接USB线,打开IDE,在file/ examples/01.basic/blink路径打开。
点击向右箭头的图标,upload程序到板子,看看板子是否有LED灯闪烁
拔掉USB线,断开电源。再连接电源,等待54秒后,观察LED是否闪烁,若闪烁,说明成功读取SD的程序。
如果不行,需要做固件升级,方法是连接USB线,在设备管理器查看galileo的com号,然后再IDE/tools/serial port/找到相同的com号
  具体请看:[使用心得] Intel Galileo板子SD卡启动方法
