电源技术william hill官网
刘生
5年用户 49经验值
擅长:电源/新能源
[讨论]
锂电池放电需要掌握哪些小知识?
课程链接:
史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计
一般锂电充电电流设定在0.2C至1C之间,电流越大,充电越快,一同电池发热也越大。而且,过大的电流充电,容量不行满,因为电池内部的电化学反响需求时间。就跟倒啤酒一样,倒太快的话会发作泡沫,反而不满。
2、不能过放电,锂电池最怕过放电,一旦放电电压低于2.7V,将或许导致电池报废;
4、在充放电的时分需求充电器的电流和用电器的一般电流负载在规定规划之内:过高的电流负载极易引起电池的内部短路,然后损坏锂离子,引发威廉希尔官方网站 的安全隐患;
电池的充放电要求:
充电电流(mA)=0.1~1.5倍电池容量(如1350mAh的电池,其充电电流可控制在135~2025mA之间)。常规充电电流可选择在0.5倍电池容量左右,充电时间约为2~3小时。
电池放电时间长短与锂电池容量、放电电流大小有关。电池放电时间(小时)=电池容量/放电电流。锂电池放电电流(mA)不应跨越电池容量的3倍。(如1000mAH电池,则放电电流应严峻控制在3A以内)否则会使电池损坏。
电池在作业时的放电进程是均衡的,从理论上来说,锂电池放电要留神的是放电速率与放电深度。放电深度是放电量与标称容量的比值,有用中最好的参照方针是电压。一般的标准是:一个锂电池放电到2.75V和3V之间就可以给电池充电了,因为低于2.75V就简略发作充电电池忌讳的“过放”,过放时,从内部结构来说,一是会构成电解液过度蒸腾,二是锂电池的负极过度反响使其介质膜发作改动构成脱嵌才华下降,构成容量的永久性损失。
电池相同也不适合过放电,过放电对锂电池相同也很倒运。锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐不坚决的才华差得多,会带来附加的危险。运用正确的放电办法对锂电池进行放电,能让它的运用寿数更长。
回帖(3)
161740
2019-8-22 15:26:58
很好的资料,感谢分享
1 举报
lm12041204a
2019-10-21 11:25:44
感谢楼主分享!
1 举报
翟明明
2020-9-10 08:51:12
学习了!感谢分享!
