每个人都知道,当通过回流炉时,PCB很容易弯曲或翘曲。那么如何避免这种情况,这里有一些建议给你。
1.降低温度对PCB板应力的影响 由于“温度”是威廉希尔官方网站 板中的主要应力源,只要回流炉的温度降低或减慢回流炉中的升温和冷却速度,威廉希尔官方网站 板弯曲和威廉希尔官方网站 板翘曲就可以了大大减少了。但是,可能会出现其他副作用,例如焊接短路。 2.使用高Tg板 Tg是玻璃化转变温度,即材料从玻璃态变为橡胶态的温度。Tg值越低,进入回流炉后威廉希尔官方网站 板开始软化的速度越快,软橡胶需要更长的时间。威廉希尔官方网站 板的变形当然会变得更加严重。使用较高Tg的片材可以增加其承受应力变形的能力,但是材料的价格相对较高。 3.增加威廉希尔官方网站 板的厚度 为了实现更轻更薄的目的,许多电子产品板的厚度为1.0mm,0.8mm,甚至厚度为0.6mm。这样的厚度难以使板在通过回流炉后不会变形。因此,建议如果没有薄和轻的要求,威廉希尔官方网站 板可以使用1.6mm的厚度,这可以大大降低威廉希尔官方网站 板弯曲和变形的风险。 4.减小威廉希尔官方网站 板的尺寸和面板的数量 由于大多数回流炉使用链条向前驱动威廉希尔官方网站 板,因此威廉希尔官方网站 板的尺寸越大,由于其自身的重量,在回流炉中会变形,因此请尽量将威廉希尔官方网站 板的长边作为威廉希尔官方网站 板边缘放置在链条上。在回流炉中,可以减小由威廉希尔官方网站 板本身的重量引起的凹陷的变形。并且由于这个原因,面板的数量也减少了,也就是说,当通过炉子时,窄边用于尽可能地越过炉子方向以达到最低的凹陷量。 5.使用回流焊载体/模板 如果难以实现上述方法,请使用回流载体以减少变形量。过托盘可以减少板的弯曲的原因是无论是热膨胀还是收缩,炉托都可以固定威廉希尔官方网站 板,并且在威廉希尔官方网站 板的温度低于Tg值之后,它可以在开始再次硬化后保持原始尺寸。 如果单层载体不能减小威廉希尔官方网站 板的变形,就必须在上下两层载体上添加一层载体来夹紧威廉希尔官方网站 板。这样可以大大减少回流炉上威廉希尔官方网站 板变形的问题。然而,使用回流载体的工具和劳动力成本很高,并且需要手工劳动来放置和再循环载体。 6.使用Router而不是V-Cut 由于V-Cut会破坏面板的结构强度,因此尽量不要使用V-Cut板或减小V-Cut的深度。 |
跟着楼主一起了解一下
GMT+8, 2025-1-14 09:45 , Processed in 0.862512 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
