使用创龙的ENET_ECHO例程,设置的静态后可以进行正常的网络
通信,开机后输出如下内容: ============Test Start===========.
Welcome to StarterWare ENET_ECHO applica
tion.
TL6748-EVM IP Address Assigned :172.18.27.35
TCP Port is 2000.
Please run the client app to verify the 'send' and 'recv' action.
此时cmd文件中: .stack > DDR2 /* 软件系统栈 */
为了加快程序运行速度,我将cmd文件中.stack放到SHDSPL2RAM区域: .stack > SHDSPL2RAM/* 软件系统栈 */
再次运行程序,输出结果为:
Welcome to StarterWare ENET_ECHO application.
TL6748-EVM IP Address Assigned :0.0.0.0
TCP Port is 2000.
IP地址全为0了。
在此求助一下怎么解决?多谢。
