DSP-BUILDER简介
DSP-BUILDER是Altera Corporation的一种设计工具,可以把它看作MATLAB SIMULINK和FPGA实现软件QUARTUS II之间的一个桥梁。简单来说,在SIMULINK环境下,调用DSP-BUILDER提供的库元件,搭建的这么一个数学模型系统,不仅可以在MATLAB中仿真,还能直接生成一个ALTERA FPGA的工程,综合布局布线后上硬件验证。这里有一点是要强调的,只能调用DSP-BUILDER中的库元件才能生成一个可以综合实现的工程。
1、 DSP-BUILDER8.0以后的版本,提供了一个新的ADVANCED BLOCK的特性,用这个新特性产生的FIR滤波器,较之以往的版本,在资源优化方面有了巨大的改进。
2、 自动插入流水。只需要设置好相应参数,如时钟频率,目标器件,复用倍数等,它会在使用尽量少的资源并且满足时序的情况下,自动判断是否加入PIPELINE。
3、 系统层面的设计。它生成的所有模块,包括FIR滤波器,都有一组系统接口,可以通过不同地址对内部寄存器,如系数等,进行访问。
4、 自动实现资源复用。在时钟复用关系确定后,它能自动实现资源复用,使设计者从繁琐的优化工作中解放出来,专注于系统层面的设计。
整个设计的FPGA实现的资源以及功耗
这个4天线9载波的设计在Altera Corporation 的3SE80F1152I3上实现,工作频率为180倍基带速率时钟,即230MHz。内核静态功耗为734.58mW,内核动态功耗为2705.63mW,IO功耗为236.82mW,全部功耗加起来为3677.04mW。
3SE80是ALTERA CORPORATION的65nm产品STRATIX III中的一款。这一系列产品在设计过程中考虑了很多功耗优化的因素,因此功耗特性比较好。比如内核电压,它是0.9V/1.1V可选,上述设计用的是1.1V电压,如果用0.9V的话,功耗还可以再降低30%。但有一点需要客户注意,使用0.9V电压的话,整个设计的时序会降低15%左右。
DSP-BUILDER简介
整个设计的FPGA实现的资源以及功耗
