4 综合与上板4.1 新建工程首先在d盘中创建名为“pwmled”的工程文件夹,将写的代码命名为“pwmled.v”,顶层模块名为“pwmled”。
图 180
图 181
然后打开Quartus Ⅱ,点击File下拉列表中的New Project Wzard...新建工程选项。
图 182
3.在出现的界面中直接点击最下方的“Next”。
图 183
4.之后出现的是工程文件夹、工程名、顶层模块名设置界面。按照之前的命名进行填写,第一栏选择工程文件夹“pwmled”,第二栏选择工程文件“pwmled.v”,最后一栏选择顶层模块名“pwmled”,然后点击”Next”,再出现的界面选择empty project。
图 184
图 185
5.之后是文件添加界面。在上方一栏中添加之前写的”pwmled.v”文件,点击右侧的“Add”按钮,之后文件还会出现在大方框中,之后点击“Next”。
图 186
器件型号选择界面。在“Device family”处选择Cyclone ⅣE,在“Available devices”处选择EP4CE15F23C8,然后点击“Next”。
图 187
EDA工具界面。该页面用默认的就行,直接点击最下方“Next”。
图 188
8.之后出现的界面是我们前面的设置的总结,确认没有错误后点击“Finish”。
图 189
4.2 综合
1.新建工程步骤完成后,就会出现以下界面。在“Project Navigator”下选中要编译的文件,点击上方工具栏中“Start Compila
tion”编译按钮(蓝色三角形)。
图 190
2.编译成功后会出现以下界面。
图 191
4.3 配置管脚图 192
菜单栏中,选中Assignments,然后选择Pin Planner,就会弹出配置管脚的窗口。
图 193
在配置窗口最下方中的location一列,参考下表中最右两列配置好
FPGA管脚。
器件 | 原理图信号 | FPGA管脚 | FPGA工程信号 |
LED6 | LED1_NET | AA4 | led |
X1 | SYS_CLK | G1 | clk |
K1 | SYS_RST | AB12 | rst_n |
配置完成后,关闭Pin Planner,软件自动会保存管脚配置信息。
4.4 再次综合图 194
在菜单栏中,选中Processing,然后选择Start Compilation,再次对整个工程进行编译和综合。
图 195
出现上面的界面,就说明编译综合成功。
4.5 连接开发板图中,下载器接入电脑USB接口,
电源接入电源,然后摁下下方蓝色开关,看到开发板灯亮。
图 196
4.6 上板1.双击Tasks一栏中”Program Device”。
图 197
2.会出现如下界面,点击add file添加.sof文件,在左侧点击“Start”,会在上方的“Progress”处显示进度。
图 198
3.进度条中提示成功后,即可在开发板上观察到相应的现象。
