比较器用于开环系统,旨在从其输出端驱动逻辑威廉希尔官方网站
,以及在高速条件下工作,通常比较稳定。
但是仍有很多人试图将运算放大器用作比较器。这种做法在低速和低分辨率时或许可行,但是大多数情况下结果并不理想。今天小编就给大家说说这“结果并不理想”的原因~
大多数比较器速度都很快,不过很多运算放大器速度也很快。为什么将运算放大器用作比较器时会造成低速度呢?
图1:放大器用作比较器时的放大器速度饱和效应
对这类实验的结果应持谨慎态度,通过比较器(运算放大器)的传播延迟值(用于最差条件下的设计计算)应至少为所有实验中最差值的两倍。
比较器的输出端用于驱动特定逻辑威廉希尔官方网站
系列,运算放大器的输出端则用于在供电轨之间摆动。
有三种逻辑威廉希尔官方网站
必须考虑,即ECL、TTL和CMOS——
图中选用了R1、R2和R3,当运算放大器输出为正值时,栅级电平为–0.8 V,当输出较低 时,栅级电平为–1.6 V。ECL有时候采用正电源而不是负电源(即另外一个供电轨接地),采用的基本接口威廉希尔官方网站
相同,但是数值必须重新计算。 虽然CMOS和TTL输入结构、逻辑电平和电流差别很大(尽管有些CMOS明确规定可以采用 TTL输入电平工作),但由于这两种逻辑威廉希尔官方网站
都在逻辑0(接近0 V)和逻辑1(接近5 V)时工作,因此非常适合采用相同的接口威廉希尔官方网站
。 图3:驱动TTL或CMOS逻辑威廉希尔官方网站
的运算放大器比较器
3 输入考虑因素
但是很多运算放大器(尤其是偏置补偿型运算放大器,如OP-07及其很多后继产品)都内置保护威廉希尔官方网站
,以防止大电压损坏输入器件。
当然,有一些比较器应用不存在大差分电压,即使存在,比较器输入阻抗相对而言也不太重要。这种情况适合将运算放大器用作比较器,其输入威廉希尔官方网站
表现为非线性,但是涉及的问题必须考虑,不能忽视。
而且,没有负反馈意味着与运算放大器威廉希尔官方网站
不同,输入阻抗不必乘以开环增益。因此,输入电流会随着比较器开关而变化。因此,驱动阻抗和寄生反馈对影响威廉希尔官方网站
稳定性起着重要作用。负反馈往往会使放大器保持在线性区域内,正反馈则会使其饱和。
运算放大器设计的目的不是用作比较器,因此,不太建议这种做法。尽管如此,在某些应用中,将运算放大器用作比较器却是正确的设计决策,关键是要慎重考虑后再做出决策,并确保所选运算放大器能达到预期的性能。因此,必须仔细阅读数据手册,认真考虑非理想运算放大器性能的影响,并计算出运算放大器参数对应用的影响。由于运算放大器以非标准方式使用,可能还必须进行某些实验——实验所用的放大器不一定具有典型性,因此,解读实验结果时不宜过于乐观。
