FPGA 学习小组
刘秀英
7年用户 1331经验值
怎么提高SRAM工艺FPGA的设计安全性?
随着FPGA的容量、性能以及可靠性的提高及其在消费电子、汽车电子等领域的大规模应用,FPGA设计的安全性问题越来越引起人们的关注。相比其他工艺FPGA而言,处于主流地位的SRAM工艺FPGA有一些优势,但是由于SRAM的易失性,掉电以后芯片中的配置信息将丢失,所以每次系统上电时都需要重新配置。这就使得剽窃者可以通过对FPGA的配置数据引脚进行采样,得到该FPGA的配置数据流,实现对FPGA内部设计威廉希尔官方网站 的克隆。为了保护设计者的知识产权以及推动SRAM工艺FPGA更大规模的应用,产业界和学术界从加密算法的角度对SRAM工艺FPGA的设计安全性提出了多种解决方案[1~2]。
回帖(2)
汪岑
2019-8-23 16:36:38
异步威廉希尔官方网站 的竞争和险象问题所导致的不确定性,是数字威廉希尔官方网站 设计中令人头疼的问题。但是,如果把这种不确定性应用在本安全方案中,同样可以困扰剽窃者,从而更有效地保护设计。为此,本文提出了利用异步采样威廉希尔官方网站 的不确定性提高SRAM工艺FPGA设计安全性的方法,以提高系统的安全性。
1 方案简介
1.1 设计方案的指导思想
(1) CPLD是难以用反向工程等物理手段进行破解的,而且用这些方法破解CPLD的成本和设计的开发成本相近。Xilinx公司声称其CoolRunner-II系列CPLD的安全性完全可以达到ASIC相当的等级[3]。并且,CPLD也可以用抗攻击性强的小规模反熔丝FPGA来代替[4]。
(2) CPLD中触发器资源较少,因此应尽量降低CPLD中的威廉希尔官方网站 复杂度。
本方案借助了跳频的理念,在FPGA和CPLD中分别保存两个密钥表,在一开始同步之后,FPGA中的密钥选择状态机根据异步采样威廉希尔官方网站 输出的状态跳转指示信号进行跳转。同时CPLD接收FPGA送来的状态跳转信号,其中的密钥状态机也进行相应的跳转,并将密钥传回给FPGA。在没有差错的情况下,这两个状态机将一致地跳转。FPGA通过对CPLD送来的密钥进行确认来验证CPLD的合法性:检验是否和自己的密钥状态机所选择的密钥一致,如果一致,则说明所连接的CPLD为合法的CPLD,FPGA威廉希尔官方网站 正常工作;否则认为所连接的CPLD为非法,停止FPGA威廉希尔官方网站 工作。由以上指导思想设计的系统框图如图1所示。
此外,CPLD向FPGA传递的密钥先利用M序列进行加密,这样使得对系统的破解首先需要对M序列加密算法进行破解,从而进一步提高了系统的抗攻击能力。
1.2 异步采样威廉希尔官方网站
温度的变化、电压的波动等因素都会使晶振所输出的时钟发生抖动。因此,用一个时钟去采样另一个时钟驱动的信号,其采样值是不可预测的。异步采样威廉希尔官方网站 的机理就是利用两个时钟之间相位和频率的不确定性,产生一个不可预测的序列。单比特异步采样威廉希尔官方网站 的示意图如图2所示。图中有4个触发器(FF1、FF2、FF3、FF4)和两个时钟(clk、clks)。FF1、FF2由clks信号驱动,其中FF1是用于防止亚稳态出现的触发器,它的输入信号同步于clk的信号,FF2的输出信号则同步于clks的信号。FF3、FF4由clk信号驱动,其中FF3的作用和FF1类似,用于防止亚稳态的出现,它的输入信号同步于clks的信号;FF4的输出信号则同步于clk的信号。通过上述处理后,FF4的输出产生了一个随机序列,这个随机序列不同于同步威廉希尔官方网站 产生的伪随机序列,其状态的转移同温度、电压等外界因素有关,是一个完全不可预测的随机序列。此外,异步采样威廉希尔官方网站 对两个时钟之间的相位敏感,所以在威廉希尔官方网站 板每次上电时所生成的序列也是不同的。
异步采样模块的VHDL实现如下:
--this process is triggered by clks
process(rst, clks)
begin
if rst=‘0’ then
ff1 <= (others=>‘0’);
ff2 <= (others=>‘0’);
elsif clks‘event and clks=‘1’ then
ff1 <= din; --din is the signal triggered by clk
ff2 <= ff1;
end if;
end process;
-- this process is triggered by clk
process(rst, clk)
begin
if rst=‘0’ then
ff3 <= (others=>‘0’);
ff4 <= (others=>‘0’);
elsif clk′event and clk=‘1’ then
ff3 <= ff2;
ff4 <= ff3;
end if;
end process;
dout <= ff4; -- dout is output random signal
其中:din为同步于clk的输入序列,dout为输出的随机序列。
将本文所设计的方法应用到Altera公司的Cyclone[5]系列FPGA中,利用Quartus II中的SignalTapII Logical Analyzer工具,两次采样复位后FPGA内异步采样威廉希尔官方网站 的输入输出信号,得到如图3所示的波形,其中两个时钟:clk为2.000MHz,clks为2.048MHz。观察系统复位后异步采样威廉希尔官方网站 输出序列的随机性可以发现,每次将系统复位后,采用同步威廉希尔官方网站 设计的伪随机序列发生器产生相同的伪随机序列(din);但是,将这个伪随机序列(din)输入异步采样威廉希尔官方网站 后,在输出(dout)却得到不同的随机序列。这说明同一块威廉希尔官方网站 板每次上电时都将生成不同的随机序列。
廉凌刚
2019-8-23 16:36:52
1.3 密钥选择状态机
FPGA和CPLD中各有一个完全相同的密钥选择状态机,该状态机根据异步采样威廉希尔官方网站 输出的随机序列进行跳转,其跳转规则可以自定义。在本文设计的系统中,密钥表中存放有8个32位长的密钥,密钥状态机共有8个状态,记为状态0~状态7,每个状态分别对应一个密钥,记为密钥0~密钥7。
假设当前状态为状态i,异步采样威廉希尔官方网站 的输出为j,其中i、j∈N,且0≤i, j≤7。那么可以采用如下简单的跳转规则:当采样威廉希尔官方网站 的输出为0时,跳转到状态0;否则,跳转到状态(i+j)mod8。为了提高系统的安全性,也可以采用各种无序的跳转规则,通过改变跳转规则和密钥表,可以得到不同的系统。
1.4 M序列加密解密威廉希尔官方网站
由于CPLD向FPGA传递密钥之前,先利用M序列进行加密,使得对系统的破解首先需要对M序列加密算法进行破解,这样既防止了密钥的明文传输,又提高了系统的安全性。之所以采用M序列作为加密算法,主要考虑的是解密的自同步特性。此外根据本设计的假设即CPLD的破解是不可行的,考虑到CPLD触发器资源紧张,对FPGA向CPLD之间的跳转指示信号的传输没有进行加密,为此而节省了CPLD中的威廉希尔官方网站 。
M序列的级数越大,生成的随机序列的周期越长,破解的难度也越大。这里采用20阶的M序列,其本原多项式为x20+x3+1。
1.5 密钥校验
CPLD将其密钥状态机所对应的密钥回送给FPGA,FPGA则通过对CPLD送来的密钥进行确认来验证CPLD的合法性。为了不至于多占用引脚,32位密钥是串行传输的。串行传输给剽窃者的破解也增加了难度,但同时带来的问题是:FPGA需要先进行同步和串并转换之后才能进行密钥校验。
密钥校验的状态机如图4所示。状态机共有失步、预同步、同步和保护四种状态。预同步状态的设置是为了防止假同步,只有连续三次校验正确才认为找到了同步。保护状态的设置是为了防止误码引起不必要的失步,使得偶尔的误码并不会导致校验状态机失步。下面分别介绍密钥校验威廉希尔官方网站 在这四种状态的具体工作方式:
(1)失步状态:系统刚启动时,FPGA的密钥校验状态机处于失步状态,此时异步采样威廉希尔官方网站 不工作,输出为0,CPLD一直发送密钥0。密钥校验威廉希尔官方网站 在M序列解密威廉希尔官方网站 输出的串行密钥流里搜索密钥0的码型,在搜索到密钥0的码型后,密钥校验状态机跳转到预同步状态。
(2)预同步状态:当密钥校验状态机处于预同步状态时,异步采样威廉希尔官方网站 仍然不工作,输出跳转指示为0,CPLD仍发送密钥0。密钥校验威廉希尔官方网站 进行密钥0校验,如果连续三次密钥校验正确,则进入同步态;否则返回失步态重新进行密钥搜索。
(3)同步状态:此时异步采样威廉希尔官方网站 开始工作,输出随机序列指示FPGA和CPLD中两个密钥状态机进行跳转。此时密钥校验威廉希尔官方网站 将CPLD送来的密钥和FPGA内部选择的密钥进行对比,如果发生校验错误则跳转至保护状态;否则继续进行密钥校验工作。
(4)保护状态:异步采样威廉希尔官方网站 依然工作,密钥校验威廉希尔官方网站 继续进行密钥校验,如果连续三次密钥校验错误则跳转到失步状态重新进行密钥搜索;否则返回同步状态。
在密钥校验威廉希尔官方网站 中设有错误计数器,该计数器在失步状态下计数。一旦错误计数器的计数超过设定的阈值,则认为密钥检验失败,停止FPGA威廉希尔官方网站 的工作使能。
2 安全性分析
这里列举几种常见的攻击方法,并简要分析本方案在这些攻击下的安全性。由于本设计假设CPLD的破解是不可行的,所以不考虑对CPLD进行反向工程直接破解等方法。
2.1 对配置数据流进行采样
剽窃者通过对FPGA的配置数据引脚(图1中的位置①)进行采样,得到该FPGA的配置数据流,实现对FPGA内部设计威廉希尔官方网站 的克隆。
这种方法显然是不可行的,因为FPGA只有在确认了所连接的为合法CPLD以后才能正常工作,也就是说,需要同时克隆一份CPLD内的设计才能使得FPGA正常工作。
2.2 对密钥数据流进行采样
剽窃者利用2.1中所述方法对FPGA内部设计威廉希尔官方网站 进行克隆以后,又对密钥数据流(图1中的位置②)进行采样,用存储器将这些密钥数据流存起来,在FPGA上电后将这个密钥数据流发送给FPGA,企图模拟一个合法的CPLD。
这种方法也是不可行的。因为异步采样威廉希尔官方网站 对两个时钟之间的相位敏感,所以在威廉希尔官方网站 板每次上电时所生成的随机序列是不同的,也就是说,每次上电后产生的密钥数据流是不同的。因此,经过这次采样得到的密钥数据流,下次上电时能用的可能性很小。
2.3 CPLD工作原理分析
由以上分析可以发现,本方案能够很好地抵抗克隆攻击。所以,要破解本方案,剽窃者只有同时对FPGA和CPLD之间的数据进行采样(图1中的位置②和③),根据CPLD的输入输出分析CPLD的工作原理,从算法层面上破解CPLD,但很难成功破解。因为:
(1)由于FPGA和CPLD之间的密钥数据流经过M序列
加密以后再进行传输,所以破解M序列加密算法是分析CPLD的第一步。同时加密时因采用了20阶M序列,并且每32个周期改变一下密钥,提高了序列综合进行分析的难度。
(2)有8个32位的密钥,而密钥的长度和个数对于剽窃者来说都是未知的。
(3)在破解了M序列加密算法和获得所有的密钥以后,还需要破解毫无规律的密钥选择状态机。即使一个8状态的状态机,因每个状态有8种转移的可能性,总的转移关系就有88=16 777 216种。
因此,想要破解本系统所需的精力和成本都相当高。剽窃者需要知道足够的系统设计参数,例如M序列生成多项式、密钥个数、密钥长度、密钥状态机个数以及密钥选择状态机转移规则等,才能对本方案成功破解。
对FPGA设计安全性的思考源于所采用的Xilinx公司的Spartan3系列和Altera公司的Cyclone系列FPGA进行产品的开发。本文所提出的方案是利用异步采样威廉希尔官方网站 的不确定性使得系统不易被克隆。将该方案融合到其他加密方案中,可进一步提高这些方案的安全性。
