1,上图输入端电流IF为3.3/10K=0.3mA,如果光耦电流传输比CTR为200%-400%,(0.3*4=1.2mA)则由此计算可知 光耦输出端电流IC 最大为1mA左右,而光耦输出端实际电流3.3/10K=0.3mA,故光耦也会饱和导通。不清楚你选择什么光耦,可以自己查下手册。我查询TLP785手册 输入典型电压1.15V。 PC817输入侧电压为1.2V 。
2,另外,按下按键保持不动后,光耦导通,输出端NRST为低电平。但是按键松开后,(以及重新上电时),电容C8会瞬间导通充电,充电时间内也光耦也会导通。此时输出端NRST 为低电平。所以判断光耦是否导通,就测量NRST是否为低电平。
3,不知道你的威廉希尔官方网站
应用在什么场合。 其实电阻R8 阻值改为1K-2K最合适, 电容C8也可去掉。最后根据光耦CTR来选择 输出上拉电阻。
3,不知道你的威廉希尔官方网站
