模拟技术学习
丘素莉
7年用户 249经验值
用作开关的三极管功耗大概是多少?
        刚刚在答蜂鸣器驱动威廉希尔官方网站 的时候突然有个疑问        如果不让蜂鸣器响的话三极管有没有消耗电流,回忆起我那渣渣的模电,好像三极管有电压型和电流型的,如果用电压型的是不是就没有功耗,用电流型的就有了,如果有了,那大概是多少呢???
最后现在市面上有哪些可以驱动蜂鸣器的低功耗三极管呢?(不知道有没有低功耗三极管这个叫法,,)
请大牛帮忙解答!
回帖(4)
杨玲
2019-8-26 09:38:38
直接查阅三极管的数据手册电器特性栏,开关功耗一目了然
李嘉元
2019-8-26 09:57:53
一般中小功率三极管饱和压降0.1-0.2V,计算功耗的话还要看你流过CE极的电流,假设1A,那功耗就是0.2V*1A=0.2W
马聪
2019-8-26 10:03:24
要低功耗用mos。稳态:有电压无电流 有电流无电压 ,损耗仅 settling time 的瞬时损耗
李淳鑫
2019-8-26 10:13:34
不让蜂鸣器响,三极管管断,通过电流很小。三极管都是电流型,电压型的是MOS管
