我知道MPS的开关电源芯片 对布局要求稍高些,这点很重要,很多MPS使用者都陷在布局和感,容器件选型上。导致输出电压或电流达不到要求。这点尽量参考datasheet推荐布局,其实没想像难。实在担心可以到网站买模块,X宝里面的模块也就一两块钱吧,你可以买一个回来挂负载测试一下,参考他们的 布局和选型也可以。正常情况下,常规DC-DC的纹波电压不会太大,一般也就几十mV,同时它和电感、输出滤波电容及其它器件选型都有关。只要MPS1584这块布局没有问题,其输出纹波对后面威廉希尔官方网站
影响不大。像3.3V供电的器件有些可能2.7-3.0V以上都能正常工作了,几十mV的波动没有影响。况且可以在DC-DC输出端加个大电容,基本可以抑制纹波了。
其实现在担心的只有一点,不是普通意义的纹波电压有多大,而是A6瞬时的大电流会不会造成MP1584输出电压跌落。因为A6电流太大,再与其它模块加起来可能都接近3A了,也就相当于MP1584基本一直在满负荷工作,内部开关频率接近最大值。可能会有一些影响,说真的这点我不确定,但也经常听大牛说尽量不让器件长时间工作在近极限状态。
所以我还有些疑问需要你回复一下。
1,确定A6的正常工作电流,是多少。个人感觉 工作电流可能达不到2A, 那个可能是瞬时最大电流,这个你再确定一下。如果正常工作电流在1A以下,用一片MP1584就OK, 可以不用LDO。如果非要加最多也就增加了一些功耗损失。这点要看你电源供电形式,如果是蓄电池则 有些器件能省就省,节能要考虑。如果是市电转开关电源则加LDO也无妨。
2,因为不知道你供电形式,是市电转开关电源,是蓄电池+太阳能,还是其它,如果是市电,就要考虑电网波动,因为你DCDC最大输入28V,而你说提供电源电压是24V,如果电网最大波动+20%,假设造成开关电源故障,此时应保证你的终端不会受冲击。可以在DC-DC前加TVS管和(3-3.5A)保险丝。
3,最后我意思是,如果A6只是瞬时电流大,正常在1A以内,则一片MP1584足矣,切记布局和选型,A6的电源走线一定要短。
如果A6一直在2A,且长时间工作,则可考虑两片DC-DC。 一片接F405+w5500+485和232IC, 一片接A6. 用不用LDO 影响不大。
如果这样嫌DCDC多,可以考虑用更大电流的。
我以前常用的(3A 的DC-DC)有MPS的MP2303(价格低,布局要求高), 国半的LM22676(价格高,布局要求低),TI 的LM2596(价格低,布局要求低)。
所以我还有些疑问需要你回复一下。
