天线|RF射频
登录
孙海燕
7年用户
183经验值
私信
关注
请问谁做过以太网远程更新的完备方案吗?
开启该帖子的消息推送
IAP
sram
如题。
我用过两种以太网远程更新的方案。核心部分都是:芯片flash分成两段:IAP程序段和APP程序段,IAP程序通过网页接收文件,然后写入APP程序段。
第一种方案是:APP程序通过以太网接收特定的更新程序指令然后跳转IAP程序,IAP程序作为服务器,通过一个网页接收文件更新APP程序。
但是第一种方案有一个缺点是:如果在IAP更新APP的过程中发生了掉电,导致APP程序未更新完成,那程序就一去不返了。
第二种方案是:IAP程序上电之后等待30秒,在30秒之内如果有网页连接,就执行远程更新,否则在30秒之后跳转用户程序。
它的缺点就是想更新程序的人必须给芯片复位,然后手忙脚乱的在30秒之内连接到服务器,否则就错过了更新程序的时间。
我想寻求一种稳定可靠的方便的远程更新方案。我自己想了一个方案:
IAP程序把收到更新文件暂存入外部SRAM,等到文件接收完全了并全部存入SRAM后再启动更新,并通过备份寄存器记录程序更新的状态,或者版本号之类的。
请问有人做过类似的操作吗?有什么需要注意的?可以提供一些资料吗?
或者有其他更加成熟的方案吗?
李桂芝
2019-9-2 06:34:36
更新指令做在APP里面.APP程序收到更新指令.重新启动到IAP程序.IAP更新完成再回到APP执行.解决掉电的问题,可能要有两个程序,一个是备份.
高阳
2019-9-2 06:51:08
两个APP程序?每次更新程序的时候覆盖掉一个,另一个做备份?
请问这个方案用于产品过吗?
那样的话对于用户每次更新的程序中断向量偏移地址都不同,另外程序如果太大也不好吧。
请问这个方案用于产品过吗?
卢兰凤
2019-9-2 07:01:42
看来楼主还是有两下子的.两个APP,你不会玩备份与还原吗?为什么只会玩中断向量呢.
王波
2019-9-2 07:07:42
没玩过,程序的备份与还原应该怎么做呢?
(另外最佳答案不是我设置的,我还有问题没解决,今早上来看到结贴了我一脸黑线)
另一个问题是假如用户刷新的APP 程序是错的,新的APP程序根本无法接收刷新程序指令该怎么办呢?
没玩过,程序的备份与还原应该怎么做呢?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
IAP
sram
请问
有谁
做过
基于stm32的
以太网
与can协议的转换吗?
2019-08-08
2906
请问
F133的
以太网
GMAC与wifi共存
方案
有推荐威廉希尔官方网站 吗?
2021-12-28
1689
分享一种工业
以太网
控制
方案
2021-05-20
1530
设计坊第三期:灵活的工业
以太网
解决
方案
2013-12-25
4700
基于标准的汽车
以太网
解决
方案
的优势有哪些?
2021-05-24
1276
使用零遁智能网关通过
以太网
远程
控制PLC的操作步骤有哪些
2021-09-28
1268
请问谁
做过
F4+ov2640+
以太网
传输视频+电脑上位机吗?
2019-09-19
1796
基于ARM和
以太网
的
远程
电参数测量技术,看完你就懂了
2021-05-08
1239
以太网
接入技术的特点是什么?
2021-05-28
3829
求推荐一款
以太网
的芯片来跟STM32配合
2019-06-20
2316
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
