综合技术
登录
王俊
7年用户
177经验值
私信
关注
请问用keil5编译后的工程无法用低版本的keil打开吗?
开启该帖子的消息推送
keil5
编译
驱动
自己用keil_5写了一个工程,然后发现F1XX的驱动不知道为什么丢失了
然后装了keil_4,却发现无法打开
是不是用keil5编译后的工程无法用低版本的keil打开??
如果一定要用低版本的keil打开应该怎么做??
陈红娟
2019-9-2 09:41:46
没办法,用keil4新建工程吧。
没办法,用keil4新建工程吧。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
keil5
编译
驱动
请问
使用高
版本
iar
打开
的
工程
有什么方法可以使用
低版本
打开
2018-08-16
10894
请问
keil5
打开
keil
4
工程
后
串口波特率翻倍是什么原因?
2018-08-14
3615
为什么
keil
4和
keil5
不能共存?
2019-08-16
8391
请问
怎么将hex文件能用
keil
4和
keil5
都
打开
2019-05-27
4780
请问
μcos
工程
用
keil5
可以在线调试吗?
2019-11-01
1856
keil5
安装
编译
出错
2018-10-25
2932
怎么
用
keil5
完整地
打开
别人整个
工程
啊。
2018-01-04
86921
Keil5
编译
不了
2023-09-01
5370
keil
创建多
工程
工作空间
2019-08-21
2176
Keil5
打开
文件崩溃的原因?怎么解决?
2024-05-11
179
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
