韦东山Linux嵌入式课程社区
登录
徐娟
7年用户
198经验值
私信
关注
CPU的ADDR2跟SDRAM的0地址线接在一起理解分享!
开启该帖子的消息推送
韦东山
cpu
SDRAM
独家个人学习笔记:
①【仅限百问网店购买视频的客户】浓缩版远程视频监控文档
http://www.100ask.org/bbs/forum. ... 04&fromuid=5490
② 连载中...【仅限百问网店购买视频的客户】虚拟网卡学习笔记
http://www.100ask.org/bbs/forum. ... 15&fromuid=5490
公开个人笔记:
MMU
http://www.100ask.org/bbs/forum. ... 80&fromuid=5490
更多文档敬请期待......
最近看到坛子里很多初学者对于CPU与SDRAM的接线方式不明白,不懂为什么CPU的地址线要从ADDR2开始接并且是接到SDRAM的0地址线上。当初我也费了一定的时间才把它弄懂,说实话需要动一定的脑筋。
1,先弄清楚第一个概念,对于CPU来说:
一个地址用32位来表示:0x30000000、0x40000000;
但是这个地址代表的地址空间是1个字节,也就是说CPU读取0x30000000这个地址得到的是一个字节的数据;
一个地址是多少位的地址跟这个地址代表的地址空间有多大是2码事。
CPU:
0x30000000 1字节
0x30000001 1字节
0x30000002 1字节
2,
① 对于JZ2440来说,SDRAM有2片,每一片的数据输出宽度是16bit,总共构成了具有32bit数据输出的内存,现在这块内存1次输出32bit的数据。
② 在这种情况下,读取SDRAM的一个地址得到的数据是4个字节(一定要把①、②这两句话看懂)。
现在就出现了一个矛盾: 对于CPU来说一个地址代表1个字节的数据,但是我读一次SDRAM,它会给我4字节的数据,怎么办?
假设:下图黑色带序号的表示CPU想得到的数据,①②③④⑤...数据大小都是1个字节(不懂请把1看懂)
0x30000000是SDRAM的首地址,现在CPU想得到①开始到⑨的9个字节数据。①②③...⑨这9个字节在SDRAM实际是怎么存储的呢?
也就是说①②③④这四个字节的数据在SDRAM的0地址,⑤⑥⑦⑧这四个字节的数据在SDRAM的1地址,⑨这个字节在SDRAM的2地址。
那么,
⑴ CPU发出0x30000000、0x30000001、0x30000002、0x30000003这4个地址的时候,访问的都必须是SDRAM的0地址(这句话一定要明白是什么意思,不懂的反复看前面的描述)。
⑵ 发出0x30000004、0x30000005、0x30000006、0x30000007这4个地址的时候,访问的都必须是SDRAM的1地址(这句话一定要明白是什么意思,不懂的反复看前面的描述)。
⑶ 发出0x30000008这个地址的时候,访问的必须是SDRAM的2地址。
而CPU的地址线是直接连在SDRAM的地址线上的,中间又没有其他硬件或者软件做转换,要做到上面这3点,怎么办?
我们把这个地址对应关系写的更简单一些:
0x30000000、0x30000001....这些地址是32位的,每一位对应一根地址线(这句话很重要)。
如果我们把上面的地址对应表以二进制的形式表示出来会更加直观:
最左边的数字是地址的10进制表示,中间是这个地址代表的二进制,最右边是对应的SDRAM的地址。
请注意看上图中红色的数字,发现奇怪的地方了吗?
CPU要想发出地址后得到正确数据,那么发出的地址的bit0、bit1是无效的,地址从bit2开始有效。(解释了半天终于到这里了)
实际有效地址的最低位是从bit2开始的:
无论bit0、bit1的值是多少,bit2为0的时候访问的是SDRAM的0地址;
bit2为1的时候访问的是SDRAM的1地址;
bit3、bit2为10的时候访问的是SDRAM的2地址;
既然实际有效地址的最低位从bit2开始,那么把CPU的ADDR2地址线接到SDRAM的AD0;
把CPU的ADDR3地址线接到SDRAM的AD1;
把CPU的ADDR4地址线接到SDRAM的AD2;
CPU的ADDR0和ADDR1不用接。
如果看到这里你还不明白是怎么回事,那就算了吧。过一段时间回过头再来看,说不定就看懂了。说不定某一天就顿悟了!
码字不容易,转载复制请注明出处:
125707942@qq.com
高阳
2019-9-2 06:50:51
坐个沙发,学习了,看懂了,顶起来!
坐个沙发,学习了,看懂了,顶起来!
李枫芸
2019-9-2 07:02:36
好资料,顶起。
好资料,顶起。
刘溪
2019-9-2 07:14:44
版主就应该多发这样的针对新手的好帖子,顺便增加人气啊
王军
2019-9-2 07:22:46
顶楼主!!!!!!!!!!再接再厉!
顶楼主!!!!!!!!!!再接再厉!
rotate(-90deg);
回复
相关问答
韦东山
cpu
SDRAM
第
一
期裸板相关问题总结!
2019-08-15
1584
AD7606的AGND和VXGND是否
一
定要
接在一起
2023-12-14
312
请问铺铜地和过孔怎么连
接在一起
2019-02-20
6871
SDRAM
控制细节
理解
求助
2014-10-07
2558
SDRAM
和NOR FLASH属于
CPU
的统
一
编
址
空间吗
2022-03-01
1200
请问为什么射频天线的屏蔽
线
接地后,收发效果比不上将屏蔽
线
和天线
接在一起
2018-06-06
7061
布尔按钮如何
跟
图片绑定
在一起
2018-03-27
6289
请问STM32板子上的电源地和信号地能不用分开连再
接在一起
吗?
2019-08-15
4052
关于
SDRAM
的
地址
线
复用
2018-10-09
6393
在PCB中数字地和模拟地
接在一起
有什么影响?
2023-04-10
521
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
