我的观点是:首先,厂商生产一款产品,考虑最多的就是成本,即在功能和性能达到要求的情况下,尽量降低成本。
然后,根据你的叙述,我简单分析了一下你的供电系统:
A4988模块(包括控制电源3.3V和电机电源24V)+MCU(3.3V)+第一块板外设(5V,3.3V)+ 第二块板外设(5V)
第一块板:1,【第一块板子的外接电源是24V,24V电源进来以后除了给A4988步进电机驱动模块提供驱动电机供电以外,兵分两路,】
这应该是A4988的电机供电电源VMOT,由于功率比较大所以直接用24V电源 ;
2,【第一路通过78M05线性电源降压到5V,再经过AMS1117 3.3转化为3.3V电压,为A4988模块供电,】
这应该是MCU供电(3.3V)+A4988控制供电电源(3.3V)。为什用7805二不用开关电源呢?一是因为便宜(成本。。),二是因为开关电源噪声大。
功耗计算:假设MCU工作时的电流为5mA-30mA(如果MCU是MSP 430则电流更小),控制电源的电流小于1mA可以忽略,那么在7805上消耗的功耗是(24V-5V)*(5mA至30mA)=0.95W至0.57W,这个功耗水平,7805发热应该不大,摸起来是温热的。不用1117直接降到3.3V是因为1117的输入电压有限,功率损耗也有限。
3,【第二路通过TPS5430开关电源模块降压到5V,再经过AMS1117 3.3降压到3.3给其他外设供电。】
第二路的外设应该功耗比较大,所以用了开关电源。假设为外设的总消耗电流为200mA,如果直接用7805降到5V,则在7805上面的消耗为(24V-5V)*0.2A=3.8W,这个功耗,7805估计烫的跟狗一样,加散热器又会增加成本(金属散热器不便宜)。而且这样电源效率太低了。
4,【第二块板子的外接电源也是24V,24V电源进入以后为A4988供电以外,直接通过78M05降压为其他外设供电,而没有用到开关电源】
同理,第二块板子用线性稳压芯片说明功耗很低,电流消耗水平在几十毫安以内。
你仔细看一下威廉希尔官方网站
,分析一下每个模块的功耗,看是不是功耗如何。总之系统电源的选用要综合考虑成本、功耗水平、噪声水平等等,低频低功耗的用线性芯片足以,低频大功率的用DC-DC。高频电源就要另当别论了。
你仔细看一下威廉希尔官方网站
