•便利性:易于嵌入到用户系统,建立系统保护
•实用性:其内置的EEPROM存储空间分为普通区和加密区,分别用于存储客户一般数据和需要保护的数据。
用户首先将需要被保护的代码(UserCode或其中某一部分)通过FameG提供的工具(CodeGenerator)生成摘要(Digest),此段摘要码会放入代码区的由用户指定的位置,程序执行时,将需要保护的代码首先分段发送给FS8836,发送完毕后,然后将摘要码发送给FS8836。FS8836通过计算反馈给MCU认证结果,如果被保护的代码被修改,则认证无法通过,代码验证失败。如果用户配置了FS8836看门狗功能,可以通过看门狗的逻辑电平或脉冲来指示认证是否成功。
用户也可以通过将重要数据或代码放入到FS8836的EEPROM中,在存取的过程中,必须通过用户掌握的密钥来存取,对数据起到保护和加密的作用。
