ATmega88是基于AVR增强型RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先 进的指令集以及单时钟周期指令执行时间, ATmega48/88/168 的数据吞吐率高达 1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。AVR 内核具有丰富 的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算术逻辑单元(ALU) 相连接, 使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种 结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。 ATmega48/88/168有如下特点: 4K/8K/16K字节的系统内可编程Flash(具有在编程过程中 还可以读的能力,即RWW), 256/512/512 字节 EEPROM, 512/1K/1K 字节 SRAM, 23 个通用I/O 口线, 32 个通用工作寄存器,三个具有比较模式的灵活的定时器/ 计数器 (T/C), 片内/ 外中断,可编程串行USART,面向字节的两线串行接口,一个SPI 串行端口, 一个 6 路10 位ADC (TQFP 与MLF 封装的器件具有8 路10 位ADC),具有片内振荡器 的可编程看门狗定时器,以及五种可以通过软件选择的省电模式。空闲模式时CPU 停止 工作,而SRAM、T/C、USART、两线串行接口、SPI 端口以及中断系统继续工作;掉 电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作,寄存器的 内容则一直保持;省电模式时异步定时器继续运行,以允许用户维持时间基准,器件的其 他部分则处于睡眠状态; ADC 噪声抑制模式时CPU 和所有的I/O 模块停止运行,而异步 定时器和ADC 继续工作,以减少ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式时振荡器工作 而其他部分睡眠,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。 ATmega48/88/168 是以Atmel 的高密度非易失性内存技术生产的。片内 ISP Flash 可以通 过SPI 接口、通用编程器,或引导程序进行多次编程。引导程序可以使用任意接口将应用 程序来下载到应用Flash 存储区。在更新应用Flash 存储区时引导程序区的代码继续运 行,从而实现了FLASH 的RWW 操作。通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个芯片内, ATmega48/88/168 为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的方案。 ATmega48/88/168 AVR 有整套的开发工具,包括C 编译器,宏汇编,程序调试器/ 仿真器 和评估板。 ATmega88PA-MU 主要特性如下: 高性能、低功耗的 8 位AVR 微处理器 先进的RISC 结构 131 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期 32 个8 位通用工作寄存器 全静态工作 工作于20 MHz 时性能高达20 MIPS 只需两个时钟周期的硬件乘法器 非易失性程序和数据存储器 8K字节的系统内可编程Flash 擦写寿命: 10,000 次 具有独立锁定位的可选Boot 代码区 通过片上Boot 程序实现系统内编程 真正的同时读写操作 512字节的EEPROM 擦写寿命: 100,000 次 1K字节的片内SRAM 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密 外设特点 两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器 具有独立振荡器的实时计数器RTC 六通道PWM 8路10 位ADC(TQFP 与MLF 封装) 6路10 位ADC( PDIP 封装) 可编程的串行USART 接口 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口 面向字节的两线串行接口 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器 片内模拟比较器 引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU 特殊的微控制器特点 上电复位以及可编程的掉电检测 经过标定的片内振荡器 片内/ 外中断源 五种休眠模式:空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式和待机模式 I/O 和封装 23个可编程的I/O 口线 28引脚PDIP, 32 引脚TQFP 与32 引脚MLF 封装 工作电压: ATmega88:2.7-5.5 V 工作温度范围 -40℃ 至85℃ 工作速度等级 ATmega88:0-10 MHz @2.7-5.5V, 0-20 MHz @4.5-5.5V 极低功耗 正常模式: 1 MHz, 1.8V: 240μA 32 kHz, 1.8V: 15μA ( 包括振荡器) 掉电模式: 1.8V, 0.1μA |
