芯片求购|供应发布区
立讯检测吴海花
6年用户 601经验值
擅长:电源/新能源 光电显示 RF/无线
[供应]
容易申请拿到TELEC证书吗?
对于蓝牙WIFI等无线产品而言,出口到不同国家需要做相对的国家的产品认证。比如,欧盟CE-RED认证,美国FCC-ID认证,中国SRRC认证,日本TELEC认证/MIC认证/GITEKI认证等等。这些无线产品认证都是强制性要求做的,注,没有做认证没有取得相应的产品认证信息是不能清关的。(温馨提醒一下,一定要在出货申请认证哦,并需要预计一些时间申请认证,因为提出申请到拿到证书需要时间的。)
       下面以日本无线TELEC认证/MIC认证/GITEKI认证为例,跟大家介绍如何成功申请产品认证。
1,为何要申请TELEC认证?
答:根据日本产品认证法规要求,TELEC认证为强制性无线产品认证,蓝牙耳机等无线产品出口日本是一定要做TELEC认证,并要求产品在认证的产品上加贴或印制TELEC标志以及颁发的号码。而没有这项认证就直接在日本销售属于违法行为,可能面临严厉的处罚。
2,不是工厂,贸易商能申请TELEC认证吗?
答:可以的。
3,TELEC证书发证机构有哪几个?
答:比如Micom,Phoenix等
4,找什么机构做TELEC认证比较好?
答:建议找发证机构的授权实验室。因为直接找发证机构做的话,一是不知怎么找到他们,二是对接起来不是很方便,另外找授权实验室,测试是在该实验室进行测试的,测试报告也是实验室出,测试进度上的可控性高灵活性高,还有在资料整理上,实验室会帮忙收集齐全并会对所需要提交的技术资料进行审核再一并与测试报告提交发证机构申请证书,从一开始的申请到拿证,实验室全程都在并协助的。(怎么判定该实验室是否是Micom,Phoenix等授权实验室呢,可以跟实验室要授权证书看,一般都会发你的)
5,会不会做的TELEC证书日本不认可?
答:只要是RCB机构出的证书都是会认可的,比如Micom,Phoenix等。
6,担心找人做的TELEC证书是假的?
答:这种情况也是存在的,花钱做的证书用不了确实是让人伤心。不过这种情况也是可以避免的,比如找人帮忙做时,先判定该公司是否有授权,帮忙申请的是哪个发证机构的TELEC证书,尽快找大一些并有一些知名度的公司做,另外在出具正式报告合同,让其在合同注明所申请的证书必须真实有效等。
7,怎么申请TELEC证书?
答:下面简单讲述下申请流程及周期,申请流程都是实验室在弄,大家了解下就可以了。
日本TELEC认证申请流程(1)递交申请表到实验室,准备样品,签订合同并支付预付款。(2)测试并出报告,初步审核资料,时间:2周。(3)最终审核、发证,客户支付尾款。时间:1-2周。
8.容易申请拿到TELEC证书吗?
答:TELEC认证相对来说是比较严谨的一个认证,测试要求和资料要求是比较严格的。不过申请的话一般都是可以成功申请下来的,只要贵司配合实验室的工作,拿证绝对是OK的。
9.测试不过怎么办?
答:测试不过只能进行整改呗,若测试不过,实验室那边会提出整改建议,贵司按照整改建议进行整改就可以了。不过对于无线产品而言,只要是做RF射频方面的测试,一般都是可以通过的,很少说存在测试不过的情况,不用担心。
10.TELEC认证测试严格吗?或有哪些测试内容?
答:
日本TELEC认证测试项目:
1. 频率误差测试(Frequency Error Measurement)
2. 耦合带宽/载频带宽测试(Occupied Bandwidth and Spread-spectrum Bandwidth / Factor)
3. 杂散骚扰测试(Unwanted Emission Intensity Measurement)
4. 天线功率误差测试(Antenna Power Error Measurement)
5. 接收机杂散骚扰测试(Limitation of Collateral Emission of Receiver Measurement)
6. EIRP天线功率测试(Transmission Antenna Gain (EIRP Antenna Power) Measurement)
7. 3dB波瓣带宽测试(Transmission Radiation Angle Width (3dB Beamwidth) Measurement)
8. 占空比测试(Duty Cycle Measurement)
9. 占用时间测试(retention time)
11,听说申请TELEC证书需要提交ISO9001证书,是吗?
答:需要的,不过没有的话也是可以的,可以用其他的体系文件代替ISO9001.
12,申请TELEC认证需要准备哪些技术资料?
答:无线通信设备TELEC认证需要提交的资料
(1) 技术型号规格表(Technical Type Specification Form)
(2) 质量申明管理系统(Declaration of Quality Management System)
(3) 质量证书的控制批准方法或者ISO9001证书(Letter of Quality Control Confirmation MethodorManufacturer’s ISO 9001 Certificate)
(4) 结构保护批准证书(Letter of Construction Protection /confirm/iation)
(5) 宣称的额定功率(Rated Power Declaration)
(6) 天线报告(Antenna Report)
(7) 测试报告(Test Reports (including Test Results, Test Setup Photos and Examinations carried out))
(8)(Block Diagram, Schematic Diagram, Bill of Material, Parts Placement, IC Data Sheets, Internal and External Photos, Product Description, User manual, Operational/Technical Description, Description of Pheripherals/Accessories)
(9) 标签信息(Label Information(Label Location, Label content))
If you act as agentoras authorized representative of the manufacturer:
(10)委托书/授权书(Power of Attorney / Authorization Letter)
说明:所有递交的文档建议为日文文档,英文文档也可被接受。测试报告可以用当地测试机构所用语言。
在此就先分享这么多,各位朋友们如需了解其他,欢迎留言咨询一起学习探讨。
