`AP9193
LED 大功率升压恒流驱动芯片 概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制威廉希尔官方网站 ,恒流驱动威廉希尔官方网站 等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串 恒流驱动。 AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外 部电感和滤波电容体积减小,效率提高, 节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可根据用户要求而改 变。 AP9193 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端 加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。 AP9193 采用 SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:3.6V~100V 高效率:可高达 95% 最大工作频率:1MHz CS 限流保护电压:250mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 恒流充电器控制 大功率 LED 照明 1.方案名称: 摩托车灯 电动摩托车灯 汽车工作灯 长条工作灯 地摊灯 球泡灯 船舶灯方案(AP5103) 2..品牌:深圳市世微半导体有限公司 3..方案特点:目前市场上最成熟稳定的汽车灯IC,汽车工作灯IC,电动车灯IC,摩托车灯IC; 5-60V范围内供电,采用峰值电流采样;恒流精度高,可调工作频率,对电感一致性不高 4.:输入12-60V 输出 3串 电流3A以内功率30W以内 5.方案应用范围:摩托车灯 电动车灯 汽车灯 工作灯等 AP5103内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动芯片 负载可驱动3.5A电流 AP5103 供电12-60V 2串3.5A摩托车灯方案,供电12-60V 3串3A电动车灯方案 AP5103 供电12V-60V转3串 2.2A电动车灯方案,供电12-60V转3串1.8A摩托车灯方案 AP5103低成本远近光切换车灯IC,高低亮摩托车灯IC,强弱光切换电动车灯IC。 内置MOS管3.5A大电流降压ic AP5103是目前LED摩托车灯,LED电动车灯,汽车工作灯市场上出货量最大,方案成熟稳定,外围元器件最少, 性价比最高的一款降压恒流车灯IC芯片! AP5103概述 AP5103是一款应用于DC/DC降压恒流LED低压灯市场,芯片方案成熟,稳定,出货量大,价格更有优势,性价比高 AP5103是一款目前车灯市场上做远近光切换 高低亮切换,成本低,外围元器件少,性能强大的一款降压恒流车灯IC 极力推荐广大工程师用AP5103设计到车灯应用中。 AP5103是一款PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于12-60V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达30W,最大电流3.5A。 AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。 内置MOS管3.5A大电流降压ic AP5103 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 3.5A。 ` |
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-6 18:26 , Processed in 0.624110 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
