赛灵思
池峙焯
7年用户 186经验值
怎么在ML605上使用FM-S14 C子卡进行环回通信?
大家好:
我有一个很长时间困扰我的大问题。
我创建了一个使用ML605的GTX进行环回通信(只有一个通道)的项目。
首先,我使用FMC子卡(HTG-FMC-PCIE)连接FMC-HPC插槽和PCIE公接口之间的GTX,然后通过chipcope查看波形。
它运作良好。
现在,我想使用FM-S14 C子卡(光纤)在ML605板上进行相同的环回通信。
所以,这次我的GTX都来自FMC-HPC。
但是,它不起作用。
我只是替换项目的UCF文档。
在UCF中,我选择FMC-HPC-DP0,FMC-HPC-DP1(用于GTX)和FMC_HPC_GBTCLK0_M2C(用于参考时钟)。
PS:我在ML605主板上为FM-S14 C子卡制作了IBERT,并且通道和GTX运行良好。
抱歉我的英语不好,希望得到你的慷慨帮助。
回帖(4)
李森
2019-9-5 13:38:55
您的帖子中没有足够的信息来提供任何真实的指导。
我建议您首先联系Faster Technology,看看他们是否有针对ML605的FM-S14内核的简单参考设计。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
王丽
2019-9-5 13:54:24
感谢您的建议!但我还有一个问题:我所做的参考设计是PCI-E内核,所以我想知道FM-S14子卡是否支持PCI-E通信。
谢谢你的耐心!
李森
2019-9-5 14:05:36
更快的技术FMC-S14模块是一个4端口SFP接口。
我没有听说有人在光模块上运行PCIe。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
王丽
2019-9-5 14:17:08
感谢您的回答 !
我将尝试另一种问题方式。
