我在用AD16的时候 ,遇到一个事情 。
一个工程中有若干原理图 ,比如说1,2,3,4.
比如我现在需要把1中的几个器件复制到2中 ,就算跨页复制吧 ,这样的话所有器件的位号都变成了 X? ;比如本来是 R1,复制后就成了R? ;这样的话我就要逐个修改位号,不知道大家有遇到这个现象的没有。也不知道我说清楚了没有。
2019-9-6 08:09:18
变成R?才正常呀,要不然两个同样的R1,就会报错的。修改位号自动生成就好呀,没有必要一个个修改。
