方案有很多。需说明几点关键信息,用到哪些类型传感器,是模拟型还是数字型?对应工作电压、及功耗为多少。
1 ,如果有传感器工作电压为5V,而检测仪电池3.7V,那么就需要增加DC-DC升压芯片,比如SD6303E50B、MC34063。
2 ,如果传感器为模拟信号输出型,需用到运放调理威廉希尔官方网站
,则建议用LDO(3.3V),因纹波电压较小,ADC处理时精确度高。
3 ,如果你倾向于用12V适配器输入,则需要确定接口封装,降压 DC-DC芯片 可以到 MPS,TI,国半官网选择,常用的有:MP2303, MC34063, LM22676,LM2596,具体怎么选,看你功耗、封装,成本。对应降压威廉希尔官方网站
的话,对应手册都有举例说明,直接参考手册即可。
4 ,如果不用12V适配器,可以考虑用 MINI-USB或MICRO-USB接口(5V)作电源输入,直接插USB口即可,也很方便,锂电池充电芯片有很多,TP4056 ,UN8HX,前者很经典。但我没有用过,说不出一二。若系统功耗不大,边充电边给设备供电应该问题不大。
另外,如果检测仪内 有温度传感器,则传感器本身不能焊接在主板上,因主板本身温度对其影响较大。如果有PM2.5传感器,则需要温湿度补偿校正。 以上只是些建议,如果还有问题,可以加QQ :378545779
