看起来您已经找到了另一种解决方案,因为您的“错误”已经减少为警告。
除非您在Place& Route中出现错误(“此设计不可路由......”),否则您可以按原样使用该引脚。
但是,您需要了解使用此引脚的后果。
从引脚到引脚的延迟
全局缓冲区(BUFGMUX)比具有时钟功能的引脚长。
这意味着你可能有
使用此时钟采样的输入保持时间问题。
也因为时钟路由
不专用,输入和输出的时间可能会从构建变为构建,也是如此
从零件到零件,温度和电压变化 - 即使您输入和输出
注册在IOB中。
您可以使用DCM或PLL添加来解决此问题
负相移到60 MHz时钟,但由于时钟插入延迟的变化较大
你可能没有一个非常好的采样窗口。
- Gabor
但是,您需要了解使用此引脚的后果。
从引脚到引脚的延迟
这意味着你可能有
使用此时钟采样的输入保持时间问题。
也因为时钟路由
注册在IOB中。
你可能没有一个非常好的采样窗口。
- Gabor
