新创建的集成库,为什么库中所有的元器件默认选择了use footprint from component library,导致找不到元器件封装
如何把库所以元器件修改成默为任意选项 |
3个回答
这个是因为你选择的集成库是锁定的,你是没法直接去编辑它的,必须从文件夹中打开才能编辑,所以它存在的路径也是不能被修改的,你可以将集成库分开来就能单独设置库及路径了
集成库分为两个库:新建原理图库,新建PCB库,然后打开集成库,集成库下方有路径,去文件夹中打开。分别将集成库中的原理图库器件,和PCB库中的器件复制到新建的库中即可
吧这个集成库找到 离散出来 单独可以编辑的
4086 浏览 2 评论
8117 浏览 2 评论
13443 浏览 1 评论
如何设置才能使AD中的设置允许同一根线上摆放不同的Net Label网络?
7890 浏览 3 评论
17955 浏览 1 评论
3625浏览 0评论
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
3800浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 10:44 , Processed in 1.314958 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
