华强芯城 逆变器
- 纯正弦波逆变器的特点
- 纯正弦波逆变器的功能
- 纯正弦波逆变器的安装指导
- 纯正弦波逆变器的故障分析
回帖(3)
2019-9-10 11:56:47
纯正弦波逆变器的特点
- 纯正弦波输出:相对于方波或修正正弦波(阶梯波)具有更强的带负载效果和带负载能力。设备可带感性负载和其它任何类型的通用交流负载,带冰箱、电视机和收音机等设备无干扰和噪音,且不会影响负载设备的性能和寿命。
稳定性高:由于本系统具有过压、欠压、过载、过热、短路、反接等完善的保护功能,从而确保了系统的稳定性。
液晶显示:液晶显示蓄电池电压和输出电压以及状态参数。 高效率变压器隔离:整机逆变效率高,空载损耗低。
数字化智能控制:核心器件采用功能强大的单片机进行控制,使得外围威廉希尔官方网站
结构简单,且控制方式和控制策略灵活强大,从而确保了优异的性能和稳定性。
可选市电切换:如选择市电切换功能,则在蓄电池欠压或逆变出现故障的状态下,设备可将负载自动切换到市电供电,从而保障了系统的供电稳定性。
纯正弦波逆变器的功能
- 逆变输出功能:在打开前面板的“逆变开关(IVT SWITCH)”后,逆变器即将蓄电池的直流电能转化成纯正弦波交流电,由后面板的“交流输出(AC OUTPUT)”输出。
自动稳压功能:当蓄电池组电压在电压欠压点和过压点之间波动,负载在额定功率之内变化时,设备能自动稳压输出。 过压保护功能:当蓄电池电压大于“过压点”时,设备将自动切断逆变输出,前面板液晶显示“过压” ,同时蜂鸣器发出十秒的报警声。待电压下降到“过压恢复点”时,逆变恢复工作。
欠压保护功能:当蓄电池电压低于“欠压点”时,为了避免过放电而损坏蓄电池,设备将自动切断逆变输出。此时,前面板液晶显示“欠压” ,同时蜂鸣器发出十秒的报警声。待电压上升到“欠压恢复点”时,逆变恢复工作;如选有切换装置,欠压时自动切换到市电输出。
过载保护功能: 如果交流输出功率超过额定功率时, 设备将自动切断逆变输出, 前面板液晶显示 “过载” ,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声。 关闭前面板的“逆变开关(IVT SWITCH)” , “过载”显示消失。如需重新开机,则必须检查确认负载在允许范围内,然后再打开“逆变开关(IVT SWITCH)” ,恢复逆变输出。
短路保护功能:如果交流输出回路发生短路,设备将自动切断逆变输出,前面板液晶显示“过载” ,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声。 关闭前面板的“逆变开关(IVT SWITCH)”,“过载” 显示消失。如需重新开机,则必须检查确认输出线路正常后,再打开“逆变开关(IVT SWITCH)” ,恢复逆变输出。
过热保护功能: 如果机箱内部控制部分的温度过高, 设备将自动切断逆变输出, 前面板液晶显示 “过热” ,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声。在温度恢复到正常值后,恢复逆变输出。
蓄电池反接保护功能:设备具有完善的蓄电池反接保护功能,如蓄电池正负极性接反,机箱内的保险丝将自动熔断,以避免损坏蓄电池和设备。但仍严禁蓄电池反接!
可选市电切换功能:如选择市电切换功能,则在蓄电池欠压或逆变出现故障的状态下,设备可将负载自动切换到市电供电,从而保障了系统的供电稳定性。在逆变正常工作后,又会自动切换到逆变供电。
纯正弦波逆变器的特点
纯正弦波逆变器的功能
2019-9-10 11:56:55
纯正弦波逆变器的安装指导
- (1)1000W及以下的逆变器输出连接方式采用万能输出座形式,直流输入采用引线直出的方式连接。
(2)1000W以上逆变器输出连接方式采用万能输出座与端子台的形式,直流输入采用端子台的方式连接。
(3)万能输出座只能连接小于10A220VAC的负载。
纯正弦波逆变器的安装指导
2019-9-10 11:56:58
纯正弦波逆变器的故障分析
