牛晓渊
7年用户 144经验值
铅笔硬度计怎么测试?
铅笔硬度计(小车型)是根据国家GB/T6739-1996标准并参照国外同类产品而设计制造的。它以铅笔的硬度标号来测定涂膜的硬度,其优点是体积小、重量轻,便于试验室和施工现场的硬度测定。
回帖(3)
李杨
2019-9-10 14:18:17
简单介绍
  •     依据GB/T6739-1996设计制造
铅笔硬度计的产品简介
  •     依据GB/T5739-1996设计制造.仪器为机械式,三点接触被测表面)两点为轮,一点为
        笔芯),始终保证被测涂膜形成45度夹角,用力水平推动仪器运动,即可完成测试过程,测定涂膜抵
        抗变形的能力.此方法是按手工操作而设计制造,以铅笔标号表示.适用于涂膜硬度测定,设备仪器。
李欣
2019-9-10 14:18:25
技术参数
  •     1000g铅笔硬度计
        笔尖重负:1000±5g
        铅笔规格:6B~HB~6H(13支)
        重 量:2.6Kg
        外形尺寸:130×75×60mm(长×宽×高)
        750g铅笔硬度计
        笔尖重负:750±5g
        铅笔规格:6B~HB~6H(13支)
        重 量:2.3Kg
        外形尺寸:120×75×60mm(长×宽×高)
        500g铅笔硬度计
        笔尖重负:500±5g
        铅笔规格:6B~HB~6H(13支)
        重 量:2.0Kg
        外形尺寸:90×75×60mm(长×宽×高)
郭燕
2019-9-10 14:18:39
测试方法
    1. 须在良好的实验室环境下进行,并从较硬的铅笔开始试验
    2. 将安装好的铅笔硬度计,轻轻放在待测物表面
    3. 用手指抓住滑轮两侧,以5…10cm/秒的速度,向前推10mm,一次即可,不可来回拖拉
    4. 以肉眼观察样本表面是否被刮伤
    5. 依铅笔硬度的顺序,由硬到软逐步测试,直到笔尖完全不会刮伤涂布表面为止
    6. 注意:笔尖造成的任何刮痕、破坏,都视为刮伤
