PCB设计
登录
刘伟
7年用户
196经验值
私信
关注
PCB晶振布局为什么会辐射超标?
开启该帖子的消息推送
PCB
晶振
某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHZ、144MH、168MHZ,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策。
刘秀兰
2019-9-11 16:15:54
一、问题描述:
某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHZ、144MH、168MHZ,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策。辐射测试数据如下:
二、辐射源头分析:
该产品只有一块PCB,其上有一个12MHZ的晶体。其中超标频点恰好都是12MHZ的倍频,而分析该机器容易EMI辐射超标的屏和摄像头,发现LCD-CLK是33MHZ,而摄像头MCLK是24MHZ;
通过排除发现去掉摄像头后,超标点依然存在,而通过屏蔽12MZH晶体,超标点有降低,由此判断144MHZ超标点与晶体有关,PCB布局如下:
一、问题描述:
二、辐射源头分析:
吴觅
2019-9-11 16:16:02
三、辐射产生的原理:
从PCB布局可以看出,12MHZ的晶体正好布置在了PCB边缘,当产品放置与辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考接地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强;
而寄生电容实质就是晶体与参考地之间的电场分布,当两者之间电压恒定时,两者之间电场分布越多,两者之间电场强度就越大,寄生电容也会越大,晶体在PCB边缘与在PCB中间时电场分布如下:
PCB边缘的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图
PCB中间的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图
从图中可以看出,当晶振布置在PCB中间,或离PCB边缘较远时,由于PCB中工作地(GND)平面的存在,使大部分的电场控制在晶振与工作地之间,即在PCB内部,分布到参考接地板去的电场大大减小,导致辐射发射就降低了。
四、处理措施
将晶振内移,使其离PCB边缘至少1cm以上的距离,并在PCB表层离晶振1cm的范围内敷铜,同时把表层的铜通过过孔与PCB地平面相连。经过修改后的测试结果频谱图如下,从图可以看出,辐射发射有了明显改善。
五、思考与启示
高速的印制线或器件与参考接地板之间的容性耦合,会产生EMI问题,敏感印制线或器件布置在PCB边缘会产生抗扰度问题。
如果设计中由于其他一些原因一定要布置在PCB边缘,那么可以在印制线边上再布一根工作地线,并多增加过孔将此工作地线与工作地平面相连。
三、辐射产生的原理:
四、处理措施
五、思考与启示
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PCB
晶振
晶
振
辐射
超标
整改,请问在相同条件下无源
晶
振
辐射
小还是有源
晶
振
辐射
更小?
2019-05-05
4532
PCB
布局
时怎么
布局
好?
2019-09-29
1862
EMC
辐射
超标
,内部时钟频率
超标
怎么解决?
2016-09-19
29848
LAN8720A
辐射
超标
2016-09-08
10183
AD9629输出30M时钟倍频
辐射
超标
2018-11-13
4852
关于3.3V电源线上100Mhz空间
辐射
超标
问题
2016-04-26
23680
关于EMI展频问题
2017-12-04
4573
正负15V电源模块在200MHZ左右
辐射
骚扰
超标
2016-04-27
13242
请问MCO2引脚设置为输出后电磁兼容性是不是会有谐波
超标
2018-11-30
1615
造成HDMI
辐射
超标
的原因?
2021-03-09
2928
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
